Résultats de 346 à 350 sur 369
Sujet : Mon Potez 58
14/11/2020, 12h06 #346
14/11/2020 12h06 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
14/11/2020, 13h05 #347
- Inscrit
- janvier 2018
- Localisation
- 37230 (proche Tours)
- Messages
- 368
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
14/11/2020, 13h23 #348
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- bordelais
- Messages
- 1 233
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oui tu verras bien au pire un cheval de bois...sauf s'il passe sur une aile. là le bras de levier peut faire mal.
Pour ce qui est de la brasure j'ai investit pour un chalumeau oxy acétylène sur LBC, il y a un certain temps car j'en avais marre de mal bricoler quand il s'agit de métal. Mon beauf étant plombier il m'a donné un cours accéléré pour m'en servir car ce n'est pas si simple au début. Il faut bien préparer les pièces par un bon ponçage et dégraissage. Ensuite je prépare du décapant dans un cocotier, il n'en faut pas beaucoup mais c'est indispensable. quelques gouttes d'eau suffisent à mouiller la poudre. Ensuite j'ouvre les robinets principaux pour fixer le débit d'acétylène autour de 0,8 bar il me semble, et 0,5 bar pour l'oxygène. ensuite j'ouvre très légèrement l'acétyle (bouton rouge) et j'allume au briquet à silex, et je règle ce gaz jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de fumée noire. puis j'ouvre tout doucement l'oxygène (robinet bleu) jusqu'à obtenir une joli dard d'environ 1cm au milieu de la flamme et c'est celui ci que j'applique sur les pièces à souder jusqu'à obtenir un rouge cerise , sur ces métaux. et là je prend la baguette de brasure à l'argent, je la trempe dans le décapant préparé au début et je la fait fondre là ou je veux réaliser la soudure. Il faut bien chauffer mais sur des pièces fines attention ça peut couper ou percer la pièce.
En clair il faut faire pas mal d'essais pour commencer à maitriser le sujet et là aussi je suis encore débutant. mais c'est comme tout c'est en forgeant que l'on devient forgeron ;-)))aucun n'est resté en l'air !
14/11/2020, 13h40 #349
- Inscrit
- septembre 2007
- Messages
- 3 819
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
14/11/2020, 19h43 #350
potez 60
Par frachon dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 13Msg: 10/08/2014, 20h43 -
Potez 25
Par nan'VGM dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 4Msg: 07/11/2010, 00h17 -
potez 60
Par frachon dans le forum Aéro / DiscussionsRéponses: 1Msg: 29/11/2006, 09h59 -
potez 60
Par frachon dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 1Msg: 29/11/2006, 08h09 -
potez 60
Par frachon dans le forum Aéro / VGMRéponses: 0Msg: 28/11/2006, 20h45
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
