Résultats de 11 à 19 sur 19
  1. #11
    janvier 2013
    97
    Je confirme les dires de Klot...et ça veut dire qu'il faut prendre tout l'ensemble pour que ça passe pile poil. Pour ce qui concerne la question de coolapic: la tenue des ailes hautes se fait par 2 broches/tiges à mettre/coller dans le faux réservoir qui dépassent d'environ de 10 cm hors du réservoir (une à l'avant et l'autre à l'arrière) et pour l'aile basse il y a aussi 2 broches à fixer dans le plancher du fuselage qui dépassent aussi d'environ 10 cm hors du fuselage qui sont des sortes de clé d'aile. Dans les ailes il y a des trous/logements qui reçoivent les 10 cm des broches et on pousse donc chaque 1/2 aile (haute et et basse) dans les broches correspondantes . C'est tout, mais pour éviter que les ailes partent en vol, les câblages des haubans vers le fuselage sont fonctionnels (ces câbles avec les haubans entre entre ailes hautes et basses resteront donc solidaires du fuselage et on transporte ce fuselage sur le terrain (donc muni des câbles et haubans)...il y à donc juste à mettre/déployer les haubans G et D du fuselage et fixer chaque hauban par 4 vis (entre l'aile haute et basse correspondante) la tension n'est donc pas à toucher car elle est fonction de la longueur des câbles qui seront ajustés(ridoirs) à l'atelier lors de la construction. C'est donc ces câbles qui prennent tous les efforts car il n'y a pas à proprement parler de clés d'aile.
  2. #12
    novembre 2005
    bordelais
    583
    5 Post(s)
    Ok j'en prends note et si plus d'infos, photos , vidéos je suis preneur . Et afin de ne pas polluer ce post vous pouvez le mettre sur celui que j'ai continué avec l'évolution de ma construction.
    Tiger Moth
    Merci d'avance
    Edit: je viens de trouver cette notice de montage du kit Toni clark mais le montage des ailes semble différent de celui que vous décrivez .
    http://toni-clark.com/ftp/TigerMothBuildingManual.pdf
    aucun n'est resté en l'air !
  3. #13
    Membre Sénior Avatar de rabbitflyer
    mars 2006
    versailles
    2 536
    tu pollues rien du tout, on est la pour s'entraider, encore t'aurais fait une blague ou mis un truc débile je dis pas, mais la tu viens chercher des infos, celui qui te rejette on le jette aux lions!!! bonne construction a toi camarade.
    jeannot
    En vol: stampe précedent, yack 54, waco biplane, funcub.
    Au garage : stinson reliant, fieseler storch,bucker jungmeister, stampe précedent bis, monocoupé
    En prévision.... que du lourd et du biplan évidement!
    TEAM LABEMA----AMCY---
  4. #14
    janvier 2013
    97
    Pour info, le kit de Toni Clark et celui de P. Severin sont différents...Celui de P. Severin est composé de tubes soudés tandis que celui de Toni Clark est un kit bois. Ils sont tous les deux en vente sur le site de Tony Clark...pas au même prix
  5. #15
    Membre actif Avatar de flypat
    août 2003
    Nimy (Mons) Belgique
    650
    Il existe un kit du Stampe en 3.1m d'envergure
    C'est ici https://www.schlundt-wpm.de/epages/8...Products/20018
    Patrick
    Mieux vaut un réservoir vide qu'un pilote plein
  6. #16
    janvier 2013
    97
    Un grand avion en kit...mais ,si j'ai bien lu, il est motorisé avec un 62 titan réducté et je ne crois pas que le 38 réducté de Rabbitflyer serait assez puissant pour cet avion
  7. #17
    mars 2006
    versailles
    2 536
    sympas ton site Patrick mais effectivement comme dit sergio le 38 ne serait pas assez puissant. Je vais surement m'orienter vers le pup, si je trouve une livrée sympathique. Pour l'instant l'heure est plutôt a vendre tout ce qu'il y a dans l'atelier pour financer le kit clarck.
    Merci en tout cas de l’intérêt que tu portes a ce post.
    Jeannot
  8. #18
    janvier 2013
    97
    Si ça peut aider Rabbitflyer...ci-joint un article d'un Sopwith pup avec un 38 réducté
    http://www.modelisme-racer.fr/wp-con...OPWITH-PUP.pdf
  9. #19
    Nouveau membre Avatar de Boober
    mai 2010
    Bordeaux
    87
    Une autre possibilité pour le titan réducté si il est monté de côté ce serait le sopwith pup de JW flugmodelbau au 1/3.
    http://www.jwflugmodelle.de/index.ph...le/sopwith-pup
    C'est un super kit.
  1. Kit Tiger Moth DH 82 de Tony Clark
    Par frenchi1 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 24
    Msg: 19/05/2016, 21h48
  2. Aeromodelisme Dh-82 tiger moth - Tony Clark
    Par piper1 dans le forum Aéro / Maquettes
    Msg: 11/11/2012, 19h15
  3. DH82 Tiger Moth - de "hacker"
    Par wago dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 14
    Msg: 11/03/2011, 18h46
  4. apprendre sur un tiger moth 1.30m
    Par fusari_olivier dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 25/04/2009, 21h43
  5. tiger moth ou stinson reliant
    Par titi44 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 2
    Msg: 25/11/2008, 14h44
