Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 27 sur 27
  1. #21
    Le nez dans la colle Avatar de tibow64
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    Re salut,
    Après vérification, le profil à l'emplanture dans predim à une épaisseur à 15.8% en partant d'un profil à 16% au centre de l'avion, je pense qu'il est inutile de refaire un profil pour la simu.
    Voici la géométrie finale avec les dernières modifs faites sur l'aile et le type de fuselage changé.
    Donc l'on peut voir une aile calée à 2°, un stab à 0.2 et le CG à 29.2% pour une marge statique de 5%, à moins d'un grosse erreur introduite de ma part je pars sur ce réglage pour la conception.
    Sur cette courbe:
    Si j'ai bien compris l'avion à 10kg me donne une vitesse d'équilibre de 105km/h pour un Cz de 0.3, et une vitesse de 56-57km/h à un CZ de 1. Et sur l'étude de CZ/alpha, à un Cz de 1 correspond un angle de 6°, donc si je comprends bien avec le calage des ailes à 2° l'avion doit prendre un angle de 4° pour arriver à un Cz de 1.
    Thibaud
  2. #22
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 793
    Tu as commandé la maquette plastique qui va bien ?
    Un beau montage ici :
    http://www.master194.com/forum/viewt...ogan&start=425
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  3. #23
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    Citation Envoyé par pascal f Voir le message
    Ah oui je le connais ce montage, tu as celui-ci aussi qui est pas mal, en plus je connais très bien la gars
    http://fighters.forumactif.com/t9148...pe-24-icm-1-32
  4. #24
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    Salut tout le monde,
    Dur ces derniers temps avec l'expo maquette à Bron pas eu beaucoup de temps à consacrer au poli. Tout étant relatif ceci dit, j'ai quand même passé beaucoup de temps sur les karmans qui sont difficiles à mettre en place.
    Le ventre de l'avion m'a demandé pas mal de retouche aussi, c'est pas de la tarte ces karmans mais avec les bonnes ref on s'en sort
    Avant de pouvoir attaquer la découpe de l'engin il faut avoir réglé la cinématique du train, un bon gros morceau sur ce zinc.
    Bon je me dis que c'est pas mal et finalement la tringle sur laquelle vient coulisser la contre fiche est parallèle à l'intrados de l'avion, bingo je dois tout recommencer car actuellement elle est perpendiculaire à la jambe sortie.
    Cette fois ci avant la 3d je vais y aller à l'ancienne, un bon compas, un bon réglet, un peu de pythagore, une bonne dose de trigonométrie et ça va se faire tout seul, et pour ceux qui en douterait encore............................................ ....bien sur que c'était mieux avant
    Thibaud
  5. #25
    Nouveau membre Avatar de marty650
    août 2008
    Pusignan
    83
    Avec cette petite grippounette qui traine dans les rues ces derniers temps, il devrait prendre un sérieux coup de boost ce projet ;-)
    Avions: Beaver Yuki Model, Geebee R3 indoor, Catstick EDF 64mm, B-25 FMS, Albator "by JL.Thomas", Spirit600, Bliss pété seulement en 2 et un magnifique Calmato pété en 4
    Radio: Taranis X9D
    Club: Model Club Jonageois
  6. #26
    octobre 2009
    1 793
    Citation Envoyé par marty650 Voir le message
    drôle d'humour
    Pascal Frey
    En état de vol :
  7. #27
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    Je suis en télétravail et heure sup et l'atelier est fermé!!!
    Je vais essayer de me motiver ce we pour faire la cinématique du train comme ça je peux passer à la structure de l'avion
  1. [Conseil matériel] Conception/construction d'un GeeBee R3
    Par tibow64 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 500
    Msg: 12/09/2017, 09h14
  2. [Construction] Aide conception - livre mécanique du vol & conception aeronautique
    Par dryner7 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 31/08/2017, 16h26
  3. Conception/construction d'un Harfang
    Par RafaleTiger dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 12
    Msg: 18/08/2016, 14h28
  4. Réponses: 1
    Msg: 13/09/2008, 13h32
  5. Conception d'un petit 3D en balsa
    Par burnst dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 11
    Msg: 23/06/2007, 23h12
