Beaucoup de travail sur cette fameuse jonction de l'aile au fuselage, j'ai finalement abandonné l'idée de l'aimant au profit d'un système de fixation par vis, avec un système de tenon mortaise.
Premier essai d'impression de la nervure d'emplanture : On voit le passage du tube de carbone de 10 qui accueille la clé d'aile en carbone de 8, le passage du tube arrière carbone de 8 destiné à verrouiller l'aile en rotation autour du longeron principal, et l'emplacement du support de servo de volet.
J'ai trouvé la pièce un peu trop souple, je l'ai donc remodélisée en augmentant les épaisseurs et le nombre de croisillons, puis j'ai aussi modélisé la nervure fixée dans le fuselage. On voit le système de fixation, avec la patte qui rentre dans le fuselage et qui se verrouille par une vis
Cette fois ci, ma pièce est indestructible mais franchement trop lourde, en plus j'ai trop rapproché de l'emplanture le support de servo, ne permettant plus le passage de la commande.
Finalement, j'ai encore une fois tout recommencé, en simplifiant le système de fixation avec une vis dans l'axe du longeron qui vient simplement fixer les deux nervures l'une sur l'autre, avec un triple avantage, gain de poids, maintien ferme de l'aile contre le fuselage, et possibilité d'avancer encore le support de servo pour faciliter le centrage. J'ai également retravaillé les épaisseurs des différents croisillons pour arriver à un poids décent, et j'ai passé la largeur de la nervure d'emplanture de 10mm à 15mm. Ne reste plus qu'à imprimer les pièces !
