Résultats de 186 à 190 sur 215
14/01/2022, 14h09 #186
- Inscrit
- janvier 2009
- Messages
- 1 875
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Moi je ne dis plus rien..., mais j'admire
Stearman PT17 de 2m32 avec moteur Radial UMS 160cc en cours de construction:
https://www.modelisme.com/forum/aero...ml#post2652129
16/01/2022, 11h18 #187
- Inscrit
- avril 2005
- Localisation
- Lyon
- Messages
- 2 504
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oups j'ai loupé cette mésaventure, heureusement que tu l'as vu à temps et bravo pour la correction, comme je disais dans un de mes post je ne fais plus confiance non plus, c'est toujours ce que tu ne vérifies pas qui va poser problème en plus, ça prend beaucoup de temps toutes ces vérifications mine de rien.
En tout cas ça continue d'être superbe on se régale.
16/01/2022, 21h24 #188
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 385
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Coffrage avec balsa de 4 mm et ensuite le bloc qui à été dégrossis à la ponceuse à bande est collé en place.
Après avoir avalé un kg de poussière, ça ressemble un peu plus à un nez de dragon !
Avec un optique pareil on va pouvoir voler dans le brouillard !
Pose de l'anneau en ctp de 6mm.
Je ne sais pas à quoi servait ces trous d'homme, parfois il y en deux ou pas du tout suivant les versions.
Soit hublot, soit évacuation rapide ... si vous avez des infos ...
Je commence à poser les lisses par rapport aux photos, une nouvelle fois le plan n'est pas très juste ...
A bientôt
Daniel
16/01/2022, 22h00 #189
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 385
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour éviter la monotonie, on va changer un peu de registre.
Sur cet avion la roulette de queue est très particulière en plus d'être folle !
Voici le plan d'origine.
Je vais simplifier un peu pour l'adapter à mes moyen d'usinage et surtout elle sera commandée en même temps que la dérive, je me vois mal taxier comme le grandeur en jouant sur le régime des moteurs.
Dans un premier temps un peu de dessin.
Tournage du support en alu 2017A
Fraisage des parties inutiles.
Nous voici avec une belle ébauche, le plus compliqué reste à faire.
La patte est usinée en cnc
Fraise Ø 4mm
avance 5 mm/s
Passe 0.2 mm
Je pourrais aller plus vite mais il y a toujours un risque de vibration ou au pire que la pièce bouge dans l'étau.
A ce sujet, justement, en face du vé j'utilise une plaque de plomb pour favoriser le maintien.
Et voila, une de faite
Daniel
17/01/2022, 18h25 #190
- Inscrit
- décembre 2010
- Messages
- 59
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Daniel. Je pense pouvoir répondre à ta question:
"Je ne sais pas à quoi servait ces trous d'homme, parfois il y en deux ou pas du tout suivant les versions.
Soit hublot, soit évacuation rapide ... si vous avez des infos ..."
Si la fonction est la même que le trou d'hommes présent sur la face supérieure de l'habitacle des DH90 Dragonfly, alors il s'agit d'une issue de secours (Emergency exit).
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Grumman F-14 Tomcat
Par Hellcat157 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 41Msg: 27/02/2011, 12h22 -
[suivez ma construction] Caudron C714
Par triskell62 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 6Msg: 01/11/2008, 19h11 -
[suivez ma construction] super chipmunk
Par dyl535 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 14Msg: 22/09/2008, 16h53 -
[Suivez ma construction] Spitfire Supermarine MKIX
Par TeQuila dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 4Msg: 02/09/2008, 20h56
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
