[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Superbe construction et sujet très original! Continues d'enrichir ce post en détaillant ta construction c'est vraiment intéressant.
Bonne continuation.
Superbe appareil, belle construction ! Bravo.
Les pièces métalliques vont servir à replier les ailes le long du fuselage, comme sur le vrai ?
Merci , cette construction associe plusieurs types de fabrication ,bois metal fibre ..., est c'est vraiment trés passionnant.
Les ailes seront efectivement pliées le long du fuselage pendant le transport et le stockage ....le top.
Salut daniel
Continue a mettre des photos de la construction et pense a en mettre dans la rubrique "montrer vos maquettes"
a+++++++++++++
dom
Construction de la partie centrale de l’aile supérieure, autant dire la pièce maîtresse de la cabane car elle dotée des fixations de haubans croisés, des fixations des deux contrefiches avant, du volet qui une fois relevé permet aux ailes de se replier vers l’arrière et des quatre tiges en cap qui reprennent les haubans profilées en bois. Sans oublier l’articulation et le système de verrouillage des demi-ailes .
Système de verrouillage du volet
Coffrage ctp 0.4mm
Verrouillage de l’aile : position fermée
Verrouillage de l’aile : position déblocage
Verrouillage de l’aile : position ouverte
Palier de charnière , trou Ø4 pour hauban bois et ferrures de reprise petits haubans croisés.
