Page 1 sur 11 123459 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 51
    Membre actif Avatar de Kisifrot
    novembre 2009
    Isère
    597
    Principes de fonctionnement
    J’inaugure ce sous forum.
    Je n'y connais rien en montgolfiere RC, aussi voici quelques questions.
    Les modeles font quelles tailles en generale, j'imagine que la fourchette est plutot grande.
    On ne commande que la voie des gaz ? ou y a t'il une sorte de petite triche de moteurs annexes ?
    Comment fonctionne le lest ?
    Bref comment ca marche ?
  2. #2
    Membre actif Avatar de tito07
    juillet 2006
    200
    enfin un topic sur un sujet meconnu mais tellement interessant
    tout d'abord mettons quelque point au clair, il ne faut pas confondre montgolfiere (air chaud) et ballon a gaz (helium ou hydrogene)
    la montgolfiere n'utilise pas de LEST, elle fait varier son altitude uniquement par le rechauffage de l'air contenu dans l'enveloppe, on chauffe sa monte pour redescendre il faut attandre que sa refroidisse, sur les ballon grandeur il y a en haut du ballon une partie mobile qui permet d'evacuer un peut d'air chaud mais ce systeme est tres peut utilisé sur les mini.
    le ballon a gaz utilise du lest, il part avec un volume de gaz et une masse de lest, pour monter il largue du lest et pour descendre vide un peut de gaz, quand il ne reste plus de lest il est temps de se poser car il n'y a plus de moyen de reprendre de l'altitude.
    les montgolfiere RC on un volume variable, la grande majorité des ballon fesant entre 40 et 60m3, certaine font plus de 100m3 mais tres rare comme les plus petite que 20m3.
    le seul moyen de controler le ballon est par l'action du bruleur, on utilise trois voie pour nos models une voie au bruleur, une a la veilleuse (qui permet d'enflamer le bruleur) et une voie pour le largeur qui sert en competition pour larguer une bande de tissus lesté.
    il n'y a pas de triche pas de moteur rien d'autre que l'air qui nous entraine, sinon on passe dans la categorie dirigable.
    si tu a d'autre questions n'esite pas
    j posterai quelque photo a l'occasion
  3. #3
    Membre actif Avatar de vince1992
    mars 2011
    139
    Salut ,
    Aurez-tu des photo ?,
    Ah oui , ou peux ont trouvé par-ce-que j'imagine que sa ce trouve pas n'importe où ?, et à quelle prix ?,
    Merci ,
    Reprise du TT 1/8 , Rb one / Meccafuel / Beta
  4. #4
    juillet 2006
    200
    oui on ne peut nier le fait qu'on embarque du gaz, mais tout risque se maitrise par des comportement adapté, un jet a turbine de 15kg lancé a 300km/h c'est moins dangereux ? une helice qui tourne ? c'est sur que c'est pas un jouet, sa coute chere, la grande majorité de construction perso et chaqu'un bien concient du risque prend soins d'eradiquer toute fuite de gaz. depuis 20 25 ans que la dicipline existe de nombrese chose ont ete testé et on sais aujourd'hui quel joint, quel bouteille utiliser pour minimiser les risque.
  5. #5
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 485
    3.45 Mo
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par tito07 Voir le message
    Bonjour ! Excellente explication, mais n'y aurait-il pas une aide de la poussée d'Archimède pour monter et descendre en faisant varier le volume du ballon en chauffant plus ou moins ??
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  1. [Construction] Fonctionnement : Controleur brushless
    Par QuentinP dans le forum Aéro / Techniques
    Msg: 03/04/2012, 10h37
  2. [Débutant] Problème fonctionnement carte multiwii
    Par ANTH0NY_8 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 1
    Msg: 18/03/2012, 21h32
  3. Compréension du fonctionnement des potentiométres de radio
    Par nathanmalo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 08/03/2012, 10h24
  4. fonctionnement OS 160
    Par panpan55 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 07/07/2011, 19h24
  5. Fonctionnement du moteur
    Par loobyzzz dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 24
    Msg: 23/06/2011, 18h17
