Effectivement François, il y a bien deux filetages femelles M5 de chaque coté. (1 entrée et une sortie).
tu peux les voire sur cette photo.
Il y a aussi deux trous Ø2mm de mémoire qui permettent la fixation de l'EV.(a coté de l'étiquette jaune)
Dessus on y met ce type de raccords:
Ce sont des raccord à coiffe dans lequel on met du tuyaux PU de Ø3mm int en général.
J'ai tous ces raccords de dispo.
Je te met un MP avec mon mail et on en rediscute.
Aller, pour aider un peu tout le monde, je met une dernière photo.
l'EV de gauche est celle de la veilleuse et celle de droite celle de la veilleuse.
@Antoine, tu peux voire ici le méthode de branchement du brûleur.
Il se branche bien sur le coté! Le trou du dessous, il faut le boucher!
Bonne soirée.
Nathan
