Résultats de 1 à 5 sur 5
    Nouveau membre Avatar de josh54
    juin 2013
    lorraine
    59
    demande aide sur mini montgolfiere rc
    J'aimerai comprendre comment fonctionne cette montgolfière:
    http://dipi1.free.fr/montgolfiere_2.htm
    Parce j'aimerai bien savoir comment faire le même genre.
    Mais je ne comprend pas comment le gaz de briquet qui ressort en gaz peut être liquide?
    Comment fonctionne son bruleur?
    Merci d'avance
    Josh
    Circuit advertisement demande aide sur mini montgolfiere rc
  3. #2
    juin 2013
    lorraine
    59
    Bonjour,merci d'avoir repondu aussi vite
    En faite, je connais la montgolfiere,j'en pratique mais je voulais savoir sur ce syteme ci de mini montgolfiere:
    Comment le gaz de briquet utilisé,qui ressort normalement en gaz peut devenir liquide comme les grandeur?
    Est ce que c'est lorsque le gaz se detend qu'il devient liquide?
    Comment monte le gaz jusqu'a la veilleuse,il faut de la pression mais comment ce forme telle?
    Josh
    Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
  4. #3
    Membre actif Avatar de nathanmalo
    avril 2004
    AUGNY (57)
    294
    Salut Josh,...
    Alors, tout d'abord, sache que cette nacelle est une fabrication qui à pris plus de 2 ans à la personne pour avoir quelque chose "d'utilisable".
    Avant d'arriver à faire la même chose, il te faudra de la patiente!!!
    Beaucoup de patiente ^^
    Pour ta question sr le gaz, en fait c'est l'inverse, le gaz en sortant doit être sous forme gazeuse et non liquide (sauf pour le brûleur à vache qui lui est liquide...).
    Alors, je reprends calmement et simplement.
    Dans un cylindre de ballon (que ce soir grandeure, mini, micros...) tu as (pour simplifier) à l'intérieur 2 tuyaux.
    1 qui plonge au fond, et touche quasiment le fond du cylindre (le plongeur) et un qui reste pratiquement tout en haut (la purge).
    Quand tu fait le plein de ton cylindre, il ne faut pas que celui-ci soit remplis à plus de 80% de sa capacité totale, celà afin d'éviter un risque (bien réel) d'explosion en cas de surpression.
    Ne pas oublier que le gaz, en fonction de la tempèrature va se détendre, et donc si il est enfermé sans avoir la place de se dilater, ton cylindre va monter en pression.
    C'est pour celà que le tuyau de purge descend un peu afin de laisser un ciel gazeu de 20%.
    Maintenant, quand tu fait le plein de gaz, tu rempli de gaz liquide.
    DOnc quand tu alimente ton brûleur, tu va puiser le gaz sous forme liquide (donc au fond du cylindre). ensuite celui-ci passe par le serpentin, et avec la chaleur de la flamme, celui-ci va se détendre brutalement, monter en pression et tu aura en sortie du gaz gazeu.(pas tout de suite, car il faut le temps de monter le serpentin en température).
    Un brûleur bien réglé doit te donner une flamme bleue et donc en gaz gazeu!
    J'espère avoir été clair, mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à demander !
    @ plus.
    nathan
  5. #4
    juin 2013
    lorraine
    59
    Oui merci,
    En faite j'aimerai en faire une mais je ne sais pas comment faire.
    Vous avez déjà utilisé ce système avec servi?
    Pouvez-vous me dire quels matériels me faudrait-il pour refaire ce système?
    Merci d'avance
    Josh
  6. #5
    juin 2013
    lorraine
    59
    Bonjour, je suis en train de voir pour faire une mini montgolfiere rc comme le D-DYNO,6m3 mais je n' arrive pas à trouver du tissus de montgolfiere leger et pas hors de prix genre 45g pour 3-4 euro le metre
    ensuite le bruleur, je me le fabrique et comme bouteille c'est une rechargeable et electrovanne bolling
    voila voila
    merci pour vos réponses
    josh
  1. [Construction] réalisation d'une mini-montgolfiere
    Par antoine029 dans le forum Aéro / Montgolfiere RC
    Réponses: 29
    Msg: 29/09/2015, 22h22
  2. demande d'aide mini titan + mx 12
    Par fabricealinea dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 01/04/2008, 05h10
  3. Demande d'aide au montage d'un Cox mini Corsair
    Par ZORGL dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 24/08/2007, 11h20
  4. [VENTE] Nacelle mini-montgolfière
    Par Tine dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 23/05/2007, 11h53
  5. [Vends] Enveloppe de Mini Montgolfière
    Par Réjémy dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 05/11/2006, 23h00
