Construction du Bibus en 3,3mtr
Bon voilà j ai du balsa ;)
Alors cette aprem j ai mis les longeurons qui manquait, et j ai passer le reste du temps a faire de la poussière.
Donc réalisation du gabarit des nacelles, puis découpe des 4 flancs des nacelles.
Ensuite on met en place et on colle.
Les photos de la journée:
la suite après manger :)
Fichiers joints
    99,7 KB · Vues: 140
    91,7 KB · Vues: 143
    94,7 KB · Vues: 135
    90,2 KB · Vues: 133
Bon voilà, après avoir mangé vite fait, la suite des événements :
Le balsa au bord de fuite est collé en place, puis réalisation du cloisonnage entre les longerons principaux en balsa 3mm, puis on attaque le coffrage arrière histoire de travailler avec une aile plus solide et pour finir pour ce soir, 2 baguettes de bois dur qui tiendrons la platine de support du servo d'aileron !
Fichiers joints
    90,6 KB · Vues: 96
    87,6 KB · Vues: 98
    86,9 KB · Vues: 90
    91,1 KB · Vues: 94
    92,8 KB · Vues: 109
Donc on continus demain avec le support de servo de volet, la cloison pare feu, la platine de support accus/réservoir dans la nacelle, puis je serais un peut coincé pour avancer car il me faut les clefs d'ailes avant de continuer ...
Donc j'attaquerais la 2eme demie aile :)
Punaise Pilou t'arrives plus a construire en dessous de 3 mètres ou quoi ????? :-D
Beau travail comme d'habitude ;)
Ps: j'ai attaqué mon Pilatus !
