Résultats de 156 à 160 sur 171
Sujet : Black Horse Corsair 50/62cc ARTF
14/01/2018, 00h00 #156
- Inscrit
- octobre 2003
- Localisation
- Montrouge (92)
- Messages
- 5 551
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
En action : Slick 540 - 2.25 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
P47 TF 1.60 m-Saito 100 - Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180
En cours : Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
Projets : Corsair Brian Taylor 2.08 m _ Spitfire Brian Taylor 2.10 m _ T6 Brian Taylor 2.40 m
http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
14/01/2018 00h00 # ADS
14/01/2018, 00h31 #157
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 5 609
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 19 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ce Corsair est donné pour 14 kg sur la notice ce serait étonnant qu'on puisse le sortir à 8kg500.
1kg8 de plomb à l'avant si je comprends bien. Les Corsair on le nez court et l'arrière est lourd ...
halCalmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
14/01/2018, 01h02 #158
- Inscrit
- février 2012
- Localisation
- Rennes/Mayenne
- Messages
- 150
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
problème !!
Bonjour..
En lisant le descriptif je pense qu'il y a un soucis ... Soit le kit à la base était déjà lourd ( peut être des défauts cachés et réparés avant entoilage chez le fabricant
Soit le matériel à l'Interieur est trop lourd ou mal placé ( le bras de levier d'une roulette arrière est important) soit il y a eu des modifs de faites par rapport au kit d'origine ( partie centrale aile contreplaqué et fibre sont t'ils d'origine ?)
Avec un Evo 77 dans le nez je suis étonnée qu'il faille ajouter autant de plomb en plus !
Quoi qu'il en soit je te déconseille fortement d'essayer de le mettre en vol ...... Avec un tel poids .
Je pense qu'il serait plus sage de le garder au sol ... Sauf si tu as l'habitude de voler et surtout d'atterrir mi-gaz avec les volets sortis pour éviter le décrochage à l'atterrissage....
Et d'avoir une piste de 200 mètres au moins car il ne faudra surtout pas faire d'atterrissage type appontage parce que ton train Robart ou E-retract va gentiment plier ou traverser l'aile...
Perso je redemonterais tout pour savoir pourquoi tu dois ajouter 1.8kg de plomb....
14/01/2018, 09h58 #159
- Inscrit
- novembre 2012
- Messages
- 668
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
14/01/2018, 13h58 #160
Yes, le Black Horse et le Hangar 9, c'est pas pareil, dommage!
Cet avion est entièrement en bois, la partie centrale de l'aile en CTP et fibre, c'est vraiment très lourd, et l'arrière également notamment la roulette rétractable, c'est elle qui amène un centrage trop arrière, ainsi que les tringles de commande qui sont des tiges d'acier de 3mm environ et il y en a 5!
Mal conçu, cet avion, c'est mon avis.
J'ai même supprimé le réchauffeur de bougies pour gagner du poids, le gag!
Tout est d'origine du kit, j'ai simplement supprimer la bonbonne d'air prévue pour un train pneumatique, et à la place j'ai mis une platine Emcotec, donc aucun surpoids dans l'équipement.
Me reste donc plus qu'à faire 2 soutes à plomb!
Avec 15,5 kg ça va être génial!
Mais bon, je viens de voir une vidéo US, son Corsair H9 fait 39 LBS (d'après les commentaires), soit 17,66Kg, et il vole ainsi! C'est sûr, il ne fait pas de stationnaire vent dans le nez! donc il y a un peu d'espoir pour que le mien puisse aussi voler, on va attendre le printemps!
Cette vidéo est la:https://www.youtube.com/watch?v=h-b-Lnw0c6c
double horse 9083
Par tomy 27 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 0Msg: 26/04/2009, 14h35 -
double horse 9083
Par tomy 27 dans le forum P.A. / Aéro / HélicoptèresRéponses: 0Msg: 26/04/2009, 14h23 -
Recherche Décathlon de chez Black Horse Model....
Par jerendrix dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 2Msg: 27/05/2008, 22h43 -
Cap 232 de Black Horse
Par pauchard dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 5Msg: 04/09/2006, 13h44 -
Pour les fans des "Black Sheep" et du Corsair...Bonne année !
Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 1Msg: 01/01/2006, 13h59
Remise en route peu convaincante...
Hier, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
