thunder_jeff
je suis en train de finir mon PC6 et je m'en remets à vous concernant le premier vol, quels sont vos impressions, des trucs à savoir sur le comportement, le décollage , en vol , l’atterrissage etc.....
l'appareil a t il des surprise en vol ou des subtilités, des pièges de comportement? ou au contraire est il très sain?
la notice préconise les débattements suivants : qu'en pensez vous?
qu'avez vous comme valeur d'expo?
- ailerons : +15/-15 mm
- volets : - 20mm
- profondeur : +15/-15mm
- dérive : +30/-30mm
et un centre de gravité à 90-95mm du bord d'attaque de l'aile soit ni plus ni moins que l'axe de la clé d'aile.
merci d'avance
- volets : - 20mm
merci d'avance
