Page 23 sur 25 PremièrePremière ... 1316171819202122232425 DernièreDernière
Résultats de 221 à 230 sur 245
  1. #221
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 171
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Ou montes des roues ballon gonflables... ça amorti bien...
    Et/ou... j'ai eu un Klem qui rebondissait... passes en crocodile... relèves les ailerons pour le plaquer au sol...
  2. #222
    pourfendeur d'aéroplanes Avatar de olive_28
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 759
    Billets
    1
    Cool Bonjour à tous
    Bonjour a tous,
    effectivement il a tendance à rebonnndir ! tu mettrais quoi comme roues gonflables Ramboman ?
    J'ai refait des vols avec les accus en 8S 4200 LIFE.
    ça le fait mais ça manque un peu de pêche ! je pense que je vais monter un 40cc dedans !
    A+ Bon vols Olivier
  3. #223
    novembre 2004
    7 171
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par olive_28 Voir le message
    Bonjour a tous,
    A+ Bon vols Olivier
    J'ai mis celles-là en 6"
    http://www.albatrosmodelbouw.be/fr/d...eels-51-2.html
    Rappelles-moi ce que tu as comme moteur...
    Moi je ne vole qu'en a123 (LiFe) et j'ai la pèche sans problème... c'est souvent une question de nombre de cellules
    Montes les au bon endroit et supprime toute forme de lest...
  4. #224
    octobre 2004
    Neuville aux Bois
    1 759
    Billets
    1
    Cool
    C'est un moteur G160, contrôleur 120A, 6s/8s en LIPO ou LIFE, hélice Fiala 20x12.
    Spec.
    Battery: 9~10 Cell /33.3~37V
    RPM: 245kv
    Max current: 60A
    No load current: 10V/1.45A
    Current capacity: 78A/15sec
    Internal resistance: 0.03 ohm
    Weight: 649g (not including connectors)
    Diameter of shaft: 8mm
    Dimensions: 89x64mm
    Required;
    85~ 100A HV ESC
    9S~10S Li-Po / 2 ~ 32-cell Ni-MH/Ni-Cd
    18x8 ~ 20x10 prop
    Suitable for sport and scale airplanes weighing 12 to 20 pounds (5.4–9kg).
    Je viens de rentrer un contrôleur OS OCA-170HV (75 A max), pensent-tu que ça va le faire ?
    Je vais peut-être essayé en lipo 12s ?
    https://vimeo.com/137460136?utm_sour...Z8NzcwMQ%3D%3D
  5. #225
    novembre 2004
    7 171
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Je lis dans les spécifications :
    "9S~10S Li-Po / 2 ~ 32-cell Ni-MH/Ni-Cd"
    En LiFe, ça fait 12s... pas surprenant que tu n'aie pas de pèche en 8s...
    Certainement pas LiPo 12s...
    Et un contrôleur 75A ce n'est pas assez...
    Il te faudrait un HV 120A pour être à l'aise...
    Mon Rearwin qui a la même taille a reçu un Scorpion 5525/225 avec un CC HV120 en 12s2p a123
    Miniatures jointes Miniatures jointes Pilatus Porter Big 2,72m de chez Pichler-rw2.jpg
  6. #226
    Membre Sénior Avatar de LeSquale
    janvier 2008
    Suisse
    3 412
    2 Post(s)
    Bonjour olive,
    En 12S tu vas tout cramer. Ce moteur est fait pour du 8S à 10S LiPo. En LiFe, avec ton hélice, j'essayerais du 10S.
    Comme quoi, même les enclumes peuvent voler
    Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!"
  7. #227
    novembre 2004
    7 171
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par LeSquale Voir le message
    Bonjour olive,
    A ce niveau de puissance une bonne lipo 10s tombe à 34.0V... une 12s2p a123 tombe à 32.4V... je resterais donc en 12s LiFe...
  8. #228
    Nuclear Addict Avatar de Flying Joe
    novembre 2006
    Toulouse
    4 741
    5 Post(s)
    Un G160/245kv en 12S tiens parfaitement le choc (j'en ai deux qui tournent ainsi, il faut adapter l'hélice bien sur.
    perso je tourne une fiala 17*10 et un contro surdimensionné en 120A castle
    Ca envoie du bois :frog: et mon stralet monte à la verticale sans pb avec ses 7.9 kg
    Mon plaisir en ''démo'' en de décoller comme un starlet, tout en douceur, de suivre la piste jusqu'au bout et de faire une chandelle verticale piste en bout suivi d'un reversement pour passage piste à nousveau tranquile comme un starlet
    Bien sur un kv de 245 en 12S ça couine un peu mais c'est confortable en vol entre 1/2-gaz et 2/3-gaz on a de la puissance une vitesse agréable Et de l'autonomie (13-14 minutes de vol dynamique)
    Joe
  9. #229
    janvier 2008
    Suisse
    3 412
    2 Post(s)
    Ce que j'entendais par "tout cramer", c'était avec son hélice, bien évidemment... Il n'empêche que ce n'est pas un moteur adapté à 12S, à moins de sous-dimensionner l'hélice, comme tu l'as fait.
  10. #230
    novembre 2006
    Toulouse
    4 741
    5 Post(s)
    perso sur ce joli Pil pour du 12S en chinois pas tés cher je mettraiplutot un rotormax 50cc qui va tré trés bien.
  1. pilatus porter
    Par blue bird dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 27/07/2009, 02h55
  2. Pilatus porter pc6
    Par athos1 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 18/01/2009, 09h30
  3. [CHERCHE] Pilatus PC-6 Porter !!
    Par lucas13 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 20/07/2008, 19h18
  4. électrifier un Pilatus Porter ?
    Par dancer dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 17/05/2006, 22h09
  5. Pc 6 Pilatus Porter
    Par nikko627 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 6
    Msg: 12/12/2005, 23h21
