Page 146 sur 146 PremièrePremière ... 4696136137138139140141142143144145146
Résultats de 1 161 à 1 164 sur 1164
Sujet : J3 Cub Balsa USA au 1/3
  1. #1161
    Entre ciel et mer Avatar de Fcs
    December 2013
    Lyon
    4 027
    7 Post(s)
    Bravo Roland
    tu es LE meilleur
  2. #1162
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    November 2004
    6 264
    27 Post(s)
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Ce sont des Lilons...Rambo te dirai 2 fois plus de capacité que des LiPo pour le même poids...
    Ce n'est pas le poids qui m'a décidé, mais surtout le fait d'essayer ce type de batteries et un peu aussi pour la simplicité de mise en œuvre avec les prises souhaitées...
    Je voulais les prendre avec les éléments côte à côte, mais ils n'étaient pas équipés de prises mpx et j'ai préféré ceux là déjà équipés, prévus pour des fuselages étroits de planeurs par ex.
    chaque élément fait 65mm de long et 18 mm de diamètre pour un poids total avec support et fils de 130 gr
    Fichier joint 124159
    Avec un bon fer à souder, tu t'en sors pour 2*4.25€
  3. #1163
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    October 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    3 592
    Billets
    1
    Citation Envoyé par Fcs Voir le message
    Bravo Roland
    tu es LE meilleur
    Salut François
    Le meilleur de nous 2 en prévision du 1er vol ??? Peut-être !!! La tortue avance pendant que le lièvre vadrouille...
    Voilà, après vérification de la cde aileron et un petit complément de renforts d'entoilage aux fixations des haubans sur intrados, le collage de l'aileron gauche est en cours de séchage...
    J3 Cub Balsa USA au 1/3-img_2982.jpg
    L'entoilage de l'extrados sera fait dès séchage....
    Le 1er vol se rapproche et devrait être possible si MTO favorable en fin de mois...
    A+ pour la suite...je commence à avoir un peu hâte de voir l'oiseau près d'une piste d'envol...mais ne pas brûler les dernières étapes
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  4. #1164
    October 2010
    3 592
    Billets
    1
    Entoilage terminé...
    Bonsoir
    Cette construction touche à sa fin, tout au moins pour le gros œuvre...
    Après installation et ajustage du câble factice de cde aileron,
    J3 Cub Balsa USA au 1/3-img_2984.jpg
    l'entoilage de l'aile est finalisé sur l'extrados...
    préparation avec maintien provisoire de l'entoilage pour réalisation des découpes...
    J3 Cub Balsa USA au 1/3-img_2987.jpgJ3 Cub Balsa USA au 1/3-img_2988.jpg
    et collage avec tension légère au fer...
    J3 Cub Balsa USA au 1/3-img_2992.jpg
    Reste à installer la cde aileron avec son servo et les haubans et l'aile sera prête pour montage sur le fuselage...
    (le lardage et l'immatriculation sur l'aile gauche restent à faire et seront réalisés pendant l'hiver prochain)
    A suivre, montage des ailes, contrôle CG, et installation réception et son alim. + alim. allumage électronique moteur...
    Bonne soirée
    Roland
  1. balsa plus dur
    Par merlin dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 27/07/2012, 06h57
  2. Balsa
    Par cyrano dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 21/06/2009, 22h06
  3. Kit balsa
    Par Sssnake dans le forum Aero / Vol libre
    Réponses: 9
    Msg: 23/11/2006, 20h46
  4. Balsa
    Par jc-flyer dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 03/07/2006, 14h57
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 20h45
