Crash Atterissage Zlin 50 120 Seagull
alain.depraetere
Bonsoir
Crash aux 2 premiers atterrissages :
En ligne de piste à 2 m du sol je me trouve trop court, je fait une reprise progressive des gaz pour allonger un peu, et l'avion bascule sur l'aile gauche,=> un coup d''aileron à droite =>l'avion à plat décroche => train endommagé.
Mes questions:
-Vitesse trop lente ?
-Pb de couple moteur ?
-Mauvais centrage ? ( pas constaté en vol, volet de stab légèrement cabré)
-Trop de débattement à cabrer ?
-L'avion semble sur motorisé avec son RCGF 20 cc et une master airscrew de 16/6.
Merci de vos lumières
Alain
Le yak n est pas un trainer, selon ce que tu dis il me semble que tu etais trop lent et que tu as décroché.
Mais il faut controler lés incidence aile/stab et le centrage.
Le couple je ne pense pas.
Il est type 3D? Gros profil et volets surdimensionné ?
joebarrteam;2345009 à dit:
Bonjour
c'est un ZLIN pas un yak, celui la :
http://www.miniplanes.fr/avions-thermiques/voltige/zlin-z50-120-seagull-jperkins-arf-p-28268.html
D'une manière général j'ai tendance à arrivé trop doucement.
Si je n'avais pas remis les gaz, je me serai posé. ( en début de piste)
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi sur ces deux premiers attero à la remise de gaz il bascule à gauche et décroche à la remise à plat.
Le moteur RCGF 20 avec une 16/6 rend ce modèle sur motorisé. ( il grimpe aux arbres et les vibrations font souffrir la cellule)
Je tenterai bien l'installation d'un RCGF 15 avec une 15/6
Merci de votre analyse
Alain
Hello ce que tu décris ressemble fort à une faute de pilotage
Pas assez de vitesse pour ton modèle qui a décroché tout simplement
C'est difficile à rattraper très bas.
La seule solution c'est l 'hélice mais il faut de la réactivité ( Anticipation ) beaucoup beaucoup de puissance et avoir de vrais gouvernes pour ce sortir de ce bourbier ...
Les bonnes questions à te poser
... as tu assez de vitesse ... as tu assez de pas ... n 'es tu pas centré trop arrière ... as tu des débattements et expo correctement paramétrés pour cette phase de vol
@+Fab
Fabrice Lombardi;2345028 à dit:
Re
Oui je suis souvent un peu lent, Mai régulièrement, en seuil de piste, je remets les gaz pour récupérer vitesse et allonger.
Je n'ai pas encore constater ce basculement a gauche sur mes autres modèles à la remise de gaz!
@+Fab
Centrage et débattement cela est bon, d’après essais model mag et notice, par contre peut tu m'expliquer l'influence du pas, ce serait sympa.
