Ensuite, mise en place du faux bord d'attaque
( dans la boite , les baguettes , planches ,bords d'attaques ....sont légèrement plus long que la demie aile à monter , ces morceaux sont coupés toujours un peu plus long que ce qui est nécessaire pour leur utilité , ce qui évite de prendre une pièce pour une autre , astucieux !)
Etape suivante , le coffrage de l'extrados ( dessus de l'aile pour ceux qui l'ignorent ),
il faut d'abord poncer le faux bord d'attaque pour qu'il prolonge naturellement la forme arrondie du dessus des nervures ,
Petite sastuces : protégez le dessus de chaque nervure , juste derriere le faux bord d'attaque , par du scotch papier , qui permet de ne pas rogner le dessus de la nervure lors du ponçage du faux bord d'attaque . Poncer avec une grande cale à poncer et surtout pas avec une petite qui provoquerait des creux entre les nervures , et votre faux bord d'attaque ferait des vagues en le regardant en bout !
Ne pas lésiner sur le nombre d'épingles !
Un filet de colle suffit , pas besoin de mettre un pâté !
par pression , lors de la mise en place des épingles , la colle va s'étendre entre les 2 surfaces en contact.
Vous avez du remarquer que ma colle "blanche" est d'aspect jaunâtre , c'est normal , c'est de la colle professionnelle beaucoup plus résistante que la colle de supermarché ! (disponible chez Aerokit )
