FOKKER D7 Balsa usa 1/4
aeromimo
Bonjour
Nouveau dossier : la construction du Kit FOKKER D7 Balsa usa 1/4
ce kit sera monté pour Mr Morlat Jean Pierre de Vichy.
Envergure : 2.24 m
longueur : 1.75 m
Poids en ordre de vol : environ 8.5kgs
Motorisation prévue : 50cc essence
Aménagement cockpit intérieur et pilote.
Fichiers joints
    61,1 KB · Vues: 56
Tout d'abord , on visualise la notice de montage en anglais en essayant de comprendre l'ordre des choses et les mises en gardes .
Etape 1 :
Dégrapage des nervures de l'aile haute , de l'aile basse
numerotation de chaque nervures et queues de nervures ( ailerons) pour éviter de chercher ensuite au montage!
( des feuilles sont livrées avec les nervures dessinées pour éviter les erreurs , mais le problème c'est que les dessins ne sont pas à la bonne échelle , donc c'est sur le plan qu'il faut regarder pour s'y retrouver )
Ensuite on cherche dans la boite pour trouver les longerons en balsa demi dur, (regroupés avec élastiques)
rebonjour
après quelques jours sans être venu , voici quelques photos :2015-02-10 10.46.15.jpg 2015-02-10 10.42.34.jpg
Fichiers joints
    162,9 KB · Vues: 43
    163,3 KB · Vues: 40
ajustement des passages des longerons ,mise en place des longerons, mise en place du bord de fuite de l'aile , du bord d'attaque de l'aielron et pointage a la cyano .2015-02-13 17.31.58.jpg
Fichiers joints
    77,4 KB · Vues: 28
Puis il faut mettre en place les âmes de nervures avec les planchettes de balsa fournies , toujours à l'aide de la cyano.2015-02-13 17.31.15.jpg
Fichiers joints
    77,9 KB · Vues: 27
