Donc pas d'Aircoupe dans Aigle de Fer.
Bon finalement hier, heureusement que j'ai été bloqué par mon train mal monté. Eh oui, j'avoue. Trop de pincement sur le train principal et les carénages de roues qui frottaient. Car, j'ai trouvé un problème plus gênant !
Les blocs de bois dur, qui tiennent le train principal étaient à peine collés sur les couples. Résultat sur mon aile gauche, le train commençait à arracher ces blocs et à fissurer le coffrage. Donc j'ai été obligé de désentoiler, pour recoller.
J'ai également vérifié l'assiette de l'aile. Elle est bien plongeante et cela explique les décollages à l'arrache que l'on voit sur les vidéos de l'Ercoupe.
Le bord d'attaque est à 27 cm du sol et le bord de fuite à 29 cm.
Pour obtenir une assiette neutre, il faut rallonger la jambe avant de 25 mm.
Pour le moment j'ai laissé tel quel , mais j'ai viré les carénages de roue, pour les prochains tests. Demain, si le vent ne varie pas trop comme hier.
Poids, dans cette configuration allégée: 8,8 kg
