Seagull Mehari CEA 309
XAV59
Je souhaite avoir un avis sur le CG du mehari (110 mm du bord d'attaque )car le mien lors de son premier vol ce dimanche à eu quelques soucis lors de son atterisage, il ne voulait pas descendre et donc un attero un peu brutal.
Pour information il est équipé d'un OS GT22 avec une hélice 16/ 8.
Merci.
Salut Xav, c'est Olivier :D
As-tu essayé PredimRC?
C'est assez facile à utilser mais il faut les mensurations exactes de l'engin
PredimRC 2.50 pour poser directement tes questions à Franck Aguerre
http://rcaerolab.eklablog.com/predimrc-p1144024 pour le téléchargement. La version lite est suffisante dans ton cas ( https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B3DuQRBtCWWJaXAyTHNhS0NHVlE )
Si tu n'as pas excel sur ton PC tu peux télécharger la version complète autonome ( https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B3DuQRBtCWWJZnJhbVZ4Zld3NkE )
La version Lite fonctionne aussi avec LibreOffice.
XAV59;2556618 à dit:
Merci.
Bonsoir,
j'ai également acheté un Mehari de chez Seagull,
premier vol et également du mal à poser car il est cabreur pas possible !!
avez vous modifier le CG et arrivé à quelque chose de correct pour poser correctement ?
faut il reculer le CG sur ce modèle ?
merci beaucoup
