Construction PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com
Après la pose complète des lisses en spruce du fuselage, la partie arrière est poncée et un contre couple est collé à l'époxy. Cet ensemble de couple est perforé pour permettre le montage et démontage du support métallique de la roulette de queue.
Un contre couple disposé sur l'avant de la future platine de stab est également collé. Les deux platines de stab initialement prévues en balsa sont réalisées à l'identique en Ctp par collage époxy (2x1,5mm).
Ces platines demandent une certaine solidité car elle sont destinées à recevoir des écrous prisonniers à griffes de 3mm. Ces écrous serviront à l'assemblage des deux demi stab démontables par un système d'oeillet en alu.
Les 2 platines Ctp sont collées sur le futur emplacement du stab. Le calage de celui ci est donné par les divers encoches des contre couples, aucune erreur n'est donc possible.
Contrairement au plan Balsa USA, le stab sera entièrement démontable pour les besoin du transport celui ci faisant presque 1 mètre.
Michel
Fichiers joints
    587,5 KB · Vues: 45
    505,3 KB · Vues: 41
    501,4 KB · Vues: 42
    477,4 KB · Vues: 41
    639 KB · Vues: 42
    665,7 KB · Vues: 44
    572,9 KB · Vues: 43
    596,9 KB · Vues: 42
Le stab étant démontable par 6 Btr de 4mm, 3 cales plates en Ctp aéro de 4mm (2x2mm collage époxy) sont préparées et assorties d'écrous prisonniers à griffes de 4mm. Un gabarit de perçage est également réalisé. Ce gabarit permettra de positionner et de coller avec précision les 3 cales plates sur l'arrière du fuselage mais également de pouvoir percer avec la même précision la future partie centrale du stab. Des renforts en balsa sont disposés sur la périphérie intérieure du berceau pour élargir la surface d'appui du stab.
Michel
Fichiers joints
    871,9 KB · Vues: 41
    582,9 KB · Vues: 40
    506,5 KB · Vues: 41
    625,2 KB · Vues: 21
Dans un premier temps, une pièce rectangulaire en Ctp vient s'insérer et se coller dans le couple arrière du fuselage. Cette pièce est destinée à venir renforcer le collage de la pièce d'appui. Le trou d'accès au démontage de la roulette de queue est ajusté en conséquence.
La pièce en spruce du support acier de câbles est ajustée et collée sur le couple en respectant le bon alignement. Une baguette d'angle en balsa viendra renforcer l'ensemble.
79Renfort arrière.jpg80Support haubant Stab.jpg81Support haubant Stab.jpg82Support haubant Stab.jpg83Support haubant Stab.jpg
Michel
Fichiers joints
    611 KB · Vues: 32
    493,4 KB · Vues: 33
    608,9 KB · Vues: 35
    503,9 KB · Vues: 33
    488,4 KB · Vues: 30
Contrairement au plan Balsa USA, la partie postes de pilotage et coffre arrière sera entièrement démontable. Ce démontage permettra un accès particulièrement confortable aux entrailles de l'avion mais aussi de pouvoir travailler plus aisément sur les deux cockpits et périphériques des postes de pilotage. Sans que cette construction ne devienne une maquette de concours, quelques "maquettisations" seront sans doute les bienvenues...
Dans un premier temps, une base support est mise en place et collée avec la plus grande précision sur l'intérieure de la structure principale du fuselage et les lisses correspondantes. Cette base en samba de 2mm est destinée à recevoir et à fixer l'ensemble pilotage/coffre arrière.
Michel
Fichiers joints
    800,8 KB · Vues: 62
    695,3 KB · Vues: 45
