Page 22 sur 23 PremièrePremière ... 12181920212223 DernièreDernière
Résultats de 211 à 220 sur 221
  1. #211
    http://luciole161.over-bl Avatar de Michel37
    avril 2017
    196
    Gouverne de dérive suite...
    Bonsoir
    Le bord de fuite est positionné et collé sur les nervures en s'aidant de la dérive en place sur l'avion. La gouverne sera ainsi parfaitement symétrique...
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive9.jpg
    A suivre...
    Michel
    Circuit advertisement PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com
  3. #212
    février 2012
    Rennes/Mayenne
    150
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive8.jpg
    Bonjour
    juste une question, pourquoi avez vous coupé les nervures du volet de dervive à l'intéreieur du bord de fuite sans avoir fait les echancrures?
  4. #213
    avril 2017
    196
    Citation Envoyé par aeromimo Voir le message
    Bonjour
    Bonsoir,
    Ce ne sont pas des encoches qui sont représentées sur le plan mais les chapeaux de nervures venant se positionner sur le bord de fuite de la dérive.
  5. #214
    avril 2017
    196
    Bonsoir,
    Les chapeaux de nervures sont collés sur celles ci en venant prendre appui sur le bord de fuite et l'avant de la gouverne de dérive.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive10.jpg
    La dérive complète avec sa gouverne de direction.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive11.jpg PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive12.jpg
    Et l'empennage complet installé sur l'avion...
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-derive13.jpg
    Amicalement
    Michel
  6. #215
    février 2012
    Rennes/Mayenne
    150
    bjr.
    oui j'ai bien vu les chapeaux de nervures mais sur le plan les pointillés symbolisant les nervures continuent
    bien jusque dans le bord de fuite.
  7. #216
    avril 2017
    196
    bjr.
    Bon je pense que mes explications n'ont pas été suffisantes...
    - Le plan ne représente pas d'encoche dans le BF mais seulement l'axe des nervures
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-queue-nervure.jpg
    - Les nervures étant pré découpées et donc à la bonne longueur, il n'y a pas de doute possible et si des encoches avaient été réalisées dans le BF les nervures seraient du coup trop courtes.
    - Les quelques photos de montage présentes dans le kit montrent bien qu'il n'y a pas d'encoche dans le BF.
    - Des encoches dans le BF ne serviraient absolument à rien car les chapeaux de nervures assurent une parfaite liaison avec le BF.
    - Des encoches dans le BF ne feraient que fragiliser celui-çi et des points de cassure pourraient apparaitre en cas de posé dur.
    Voila, si ces explications ne conviennent pas je ne sais plus faire, c'est pas mon premier empennage et j'ai rarement fait différemment, même sur la Luciole grandeur que je réalise en ce moment.
    Décidément que de critiques pour ce misérable Stab, déjà Mitch voyait en lui une dissymétrie lors de sa construction, tout va bien messieurs, je vous rassure, mon avion est beau, bien construit et il volera droit et parfaitement bien.
    Michel
  8. #217
    juillet 2002
    2 155
    Citation Envoyé par Michel37 Voir le message
    Michel
    Bonsoir, désolé si ma question t'avait blessé. Ce n'était pas le but, et vue ta construction, je n'ai aucune leçon à te donner. C'est même le contraire. D'où ma (et sûrement la suivante) question.
  9. #218
    avril 2017
    196
    Essai de centrage
    Je dirais plutôt essai de pré-centrage car le but est de voir grossièrement comment est centré l'avion dans son ensemble.
    Pas de doute, vu le poids du moteur, il va falloir mettre du poids sur l'arrière. Ce test me permet de définir dans un premier temps que toute l'électronique sera reculée au maximum (les 2 récepteurs, les 2 accus, la box et deux gros servos en duo pour la dérive). L'arrière devrait aussi s'alourdir un peu avec l'entoilage de l'empennage et du fuselage. Je pense quand même être dans l'obligation de mettre un lest sur l'extrémité arrière de 300/400 gr.
    Naturellement ce réglage de centrage sera fait avec beaucoup plus de précision une fois l'avion totalement terminé.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-centrage2.jpg
    Amicalement
    Michel
  10. #219
    avril 2017
    196
    Citation Envoyé par Mitch Voir le message
    Pas de soucis, merci de ton retour
    Michel
  11. #220
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 116
    bjr.
    Et bien non, elles ne rentrent pas dans des encoches parce qu'il n'y en a vraiment pas……..Change tes yeux, achète des Facom ou des Zeiss, tu va voir ça
    Je charrie.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. J3 Cub Balsa USA au 1/3
    Par RRY75 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 1613
    Msg: 08/07/2020, 22h05
  2. Kit Balsa Usa
    Par kityves dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 13/03/2014, 09h47
  3. Distributeur de kits BALSA USA en France ?
    Par Styrwen dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 15/04/2009, 21h43
  4. Nieuport 28 1/3 Balsa Usa
    Par nounours610 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 08h55
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 21h45
