Page 23 sur 23 PremièrePremière ... 131920212223
Résultats de 221 à 222 sur 222
  1. #221
    http://luciole161.over-bl Avatar de Michel37
    avril 2017
    198
    Charnières démontables
    Bonsoir,
    Toujours très soucieux de pouvoir démonter le plus d'éléments possibles je souhaite que toutes les gouvernes de l'avion le soient.
    Les charnières utilisées sur l'ensemble de l'appareil sont de type bâton alu de 4,5x7mm. Elle seront positionnées et collées à la 2 composants sur des petits blocs de bois durs mais seulement une fois l'entoilage réalisé.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-charniere1.jpg
    Ces charnières bâtons sont de type démontable et les goupilles seront remplacées par un morceau de corde à piano de 2 mm. Cette tige d'acier sera pliée à sa base et passera sous la dérive. Elle sera ainsi verrouillage mais surtout permettra un démontage rapide de la gouverne.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-charniere2.jpg
    Une fois en place, cette corde à piano sera complètement invisible. La gouverne de stab et celles des ailerons seront montées sur le même principe.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-charniere3.jpg
    Amicalement
    Michel
    Circuit advertisement PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com
  3. #222
    avril 2017
    198
    Volets de compensateur
    Bonsoir,
    Les deux volets de compensateur sont réalisés à partir d'un profil en balsa recouvert d'alu offset.
    Des faux rivets sont préalablements réalisés. Une petite couche d'apprêt est passée en prévision de la couleur définitive.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-compensateur4.jpg PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-compensateur5.jpg
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-compensateur1.jpg
    Des commandes sont réalisées dans une chute d'alu.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-compensateur2.jpg
    En place provisoirement sur la gouverne du stab.
    PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com-compensateur6.jpg
    Michel
  1. J3 Cub Balsa USA au 1/3
    Par RRY75 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 1616
    Msg: 26/07/2020, 21h44
  2. Kit Balsa Usa
    Par kityves dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 13/03/2014, 09h47
  3. Distributeur de kits BALSA USA en France ?
    Par Styrwen dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 15/04/2009, 21h43
  4. Nieuport 28 1/3 Balsa Usa
    Par nounours610 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 08h55
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 21h45
