Construction PT17 Balsa USA au 1/3 avec FlyHobbies.com
Bonsoir,
Toujours très soucieux de pouvoir démonter le plus d'éléments possibles je souhaite que toutes les gouvernes de l'avion le soient.
Les charnières utilisées sur l'ensemble de l'appareil sont de type bâton alu de 4,5x7mm. Elle seront positionnées et collées à la 2 composants sur des petits blocs de bois durs mais seulement une fois l'entoilage réalisé.
Ces charnières bâtons sont de type démontable et les goupilles seront remplacées par un morceau de corde à piano de 2 mm. Cette tige d'acier sera pliée à sa base et passera sous la dérive. Elle sera ainsi verrouillage mais surtout permettra un démontage rapide de la gouverne.
Une fois en place, cette corde à piano sera complètement invisible. La gouverne de stab et celles des ailerons seront montées sur le même principe.
Amicalement
Michel
Fichiers joints
    622,8 KB · Vues: 77
    666,4 KB · Vues: 80
    645,1 KB · Vues: 86
Bonsoir,
Les deux volets de compensateur sont réalisés à partir d'un profil en balsa recouvert d'alu offset.
Des faux rivets sont préalablements réalisés. Une petite couche d'apprêt est passée en prévision de la couleur définitive.
Des commandes sont réalisées dans une chute d'alu.
En place provisoirement sur la gouverne du stab.
Michel
Fichiers joints
    835,7 KB · Vues: 48
    524,5 KB · Vues: 49
    795,2 KB · Vues: 42
    857,6 KB · Vues: 41
    665,6 KB · Vues: 46
Bonsoir,
Une éternité que je n'ai pas posté sur ma construction, j'ai été pas mal pris par d'autres projets non moins aéronautiques...
Donc je redémarre avec la confection des pares-brise car ceux proposés dans le kit sont de vulgaires morceaux d'ABS et ne correspondent pas du tout à l'échelle du modèle de surcroit.
L'armature du pare-brise sera réalisé à l'aide de cornière en laiton et d'une plaque de circuit cuivrée. Les pièces sont soudées entre elles.
La base est positionnée et fixée provisoirement sur le dessus du poste de pilotage.
La forme définitive sera ainsi obtenu après les premières soudures d'assemblage.
Les deux montants sont réalisés à l'aide de petites cornières en laiton, tous les perçages sont réalisés avant l'assemblage définitif.
Un petit coup d'apprêt en attendant la couleur définitive
Il n'y a plus qu'à vitrer l'ensemble...
Amicalement
Michel
Fichiers joints
    533,3 KB · Vues: 42
    509,6 KB · Vues: 39
    475,4 KB · Vues: 45
    442,6 KB · Vues: 52
    536,5 KB · Vues: 52
    515,1 KB · Vues: 58
