Résultats de 91 à 98 sur 98
Sujet : J3 Balsa USA + Nelitz 1/3
25/03/2018, 22h31 #91
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Validation commande ailerons suite et fin
Salut à tous
Nous y voici enfin. Après quelques imperfections du système issu de mes cogitations, j’ai trouvé les solutions.
Tout d’abord la construction du palonnier intermédiaire à l’aide de l’imprimante 3D.
La pièce conçue à l’aide de FreeCad
DSC_01
On peut constater que la forme est légèrement différente. J’ai du en effet la modifier pour tenir compte de l’angle du câble qui n’était pas tout à fait correct. On peut distinguer les 3 bagues en tube de laiton. Celle-ci permettent un frottement très doux sur l’ABS.
DSC_02
Remise en place du câble de l’extrados. On distingue la cale d’angle sous la 2ème poulie. Les câbles ne sont pas encore correctement tendus.
DSC_03
Le câble passe au raz du support des poulies du bas
DSC_04
Vue de la trappe d’accès
DSC_05
Là encore, on constate que le câble n’est pas tout à fait tendu. Comme vous pouvez le constater, il reste quelques tours.
DSC_06
Les débattements demanderont à être affinés
Vid_01
Voilà, on va pouvoir passer à la construction de l’aile gauche. (François, il parait que toute la gauche est à reconstruire …)
L’entoilage ne se fera que plus tard et simultanément sur les deux ailes.
Bonne soirée et à bientôt
Jean-ClaudeIl faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
Oscar Wilde
25/03/2018 22h31 # ADS
07/04/2018, 21h36 #92
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Montage de l’aile gauche
Salut à tous
(@François : serait-ce la reconstruction de la gauche ….)
Allez, les affaires reprennent.
J’ai utilisé le même plan avec les mêmes brides. La différence avec l’aile droite, le bord d’attaque était tourné vers l’avant (gauche), il est maintenant tourné vers l’arrière (droite sur l’image).deux avantages majeurs :
- Pas la peine de retracer le plan
- Les ailes seront semblables
- Seul le plan du saumon sera retourné, il a été retracé par transparence sur une vitre éclairée pas en dessous.
Les deux longerons sont en place, les nervures et les becs de nervures sont également collés.
(Le plus long reste la remise en place des brides)
DSC_01
les différentes couches du bord de fuite côté emplanture sont collées en place. La dernière plaque est collée et recouvre toutes les autres poncées en biseau comme le montre le shéma.
Des poids et des épingles maintiennent le tout en place pendant le séchage.
DSC_02
Collage de la partie inférieure en face de l’aileron.
DSC_03
Tout est prêt pour le système de commande de l’aileron a part les câbles qui demanderont à être ajustée au mieux. Cette fois-ci, il sera posé pendant la construction puisque le mécanisme a été validé pour l’aile droite. La mise en place n’en sera que plus facile.
DSC_04
(vous pouvez distinguer les modifications des plaques support de servo et palonnier intermédiaire).
J’espère que cela va avancer un peu plus vite, car depuis quelques temps, ça tourne au ralenti.
A bientôt sur les « ondes »
Oscar Wilde
08/04/2018, 12h37 #93
- Inscrit
- décembre 2013
- Localisation
- Lyon
- Messages
- 4 502
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bjr Jean Claude,
j’avais zappé la vidéo sur le fonctionnement des ailerons.
On peut dire que Roland ou toi, vous avez construit un beau système.
Et oui, il faut refaire la,même chose à gauche.....plus dur..lol
bon dimanche,
fcs"J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser ! " Pierre-Georges Latécoère
10/04/2018, 22h31 #94
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Aile gauche suite ...
Salut à tous
Ça n’avance pas vite … et pour cause j’ai en ce moment le sentiment que ce n’est pas moi qui commande, mais mon imprimante 3D !!! (extrêmement désagréable ...)
Donc peu de choses
Tout d’abord le cintrage du plat du saumon. Pas de difficulté particulière, sinon que malgré l‘avoir laissée tremper pendant 3 jours, il faut y aller petit à petit. Une fois que la courbe touche une pointe-guide, une pince à linge ( en bois, elles sont bien plus puissantes) maintient l’arc en position et on passe à la suivante. (Il faut près d’une demi-heure pour aller de la première à la dernière pointe)
DSC-01
Les demi-couples, les support de servo le support de palonnier intermédiaire qui maintiennent en place l’ensemble du mécanisme sont déjà insérés dans la structure.
DSC-02
La baguette de bord d’attaque est également collée. L’élastique … y’a que ça de vrai, la preuve.
DSC-03
Prochaine étape, la mise en place du saumon avec sa palanquée de renforts et la mise en forme du ½ rond ce qui n’est pas le moins délicat (ça peut casser facilement et là, on recommence).
Mais, ça, c’est pour une autre session. (demain zoo avec les petits-enfants)
Alors A+
Oscar Wilde
16/04/2018, 22h25 #95
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Construction aile gauche suite
Salut à tous.
On continue la construction, mais je vais assez rapidement …
Préparation de la planche de coffrage avant extrados de l’aile. Le biseau est destiné au raccordement à la première partie déjà en place.
( le fait d’être trempée, pour la mise en forme,celle-ci ne sera collée bout à bout avec la première partie déjà en place que lors de son collage. on comprendra aisément pourquoi ).
DSC-01
La première déjà en place
DSC_02
Découpe et mise en forme puis collage en place de la première partie du saumon (15X9).
Les deux premiers goussets en renfort sont déjà collés (bord de fuite et bord d’attaque).
DSC_03
… et voilà ce qui arrive lorsqu’on veut aller trop vite. Bilan, on reprends et on perd 3 jours, le temps du trempage de la nouvelle baguette. En fait, je suis responsable à 100% de ce qui m’arrive : le fil du bois n’était pas tout à fait droit, ce qui est super important, la preuve !
DSC_04
Le coffrage de l’emplanture ( rien que des chutes).
Vous remarquerez que les brides on changé de place, ce sera nécessaire pour mettre en place les chapeaux de nervures.
DSC_05
Collage des chapeaux de nervures
DSC_06
Ajustage, mise en place et collage du support de poulies de l’extrados.
On distingue parfaitement l’angle de la poulie interne qui supportera le câble de commande de l’aileron.
DSC_07
Avoir brisé le demi-rond va ralentir un peu la construction de quelques jours. C’est pas grave, je ferai voler le modèle de la taille en dessous … il va faire beau.
A+ sur les ondes
Oscar Wilde
17/04/2018, 21h30 #96
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Cintrage du saumon 2ème essai.
Salut à tous
Ben, contrairement à ce que j’avais prévu hier, je ne suis pas allé voler (d’un autre côté, je n’ai rien cassé …)
Je me suis donc attelé à la découverte d’autres façons de cintrer des baguettes, du pin en l’occurrence. Je suis tombé sur ça et c’est très instructif.
http://www.lyc-couffignal-strasbourg...ts/Man_fra.pdf
Ma baguette a donc été pliée en une journée. J’ai croisé deux choses : le trempage de la baguette dans de l’eau chaude et le séchage au décapeur thermique en position intermédiaire.
Une vidéo vaut mieux qu’un long discours.
Demain, on met en place
Bonne soirée
Oscar Wilde
20/04/2018, 21h25 #97
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut à tous.
Le collage de la seconde partie du saumon et fixation en place à grands renforts de pinces à linge et serre-joints. Ca tient et c’est l’essentiel.
DSC_01
Pendant que ça sèche, on attaque l’aileron
DSC_02
Ici, après la mise en forme du coffrage du bord d’attaque extrados, le collage.
J’ai oublié de prendre une photo du saumon avec sa mise en forme bien particulière : bien ronde sur le premier tiers de la courbe, puis s’aminsissant vers le bord de fuite.
DSC_03
et voilà, c’est tout pour ce soir. Plus que quelques renforts sur le saumon et on pourra retourner l’aile pour travailler l’intrados.
Bonne soirée
Oscar Wilde
Aujourd'hui, 21h11 #98
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 78
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Aile gauche suite
Salut à tous
Je me permet de faire remarquer à mon ami @François que la construction de la gauche me semble assez laborieuse ! la droite ne fut pas simple non plus … je parle des ailes bien entendu !
Partie avant du volet d’aileron. Il faut cintrer et pour cela, un vieux tube néon fera bien l’affaire (pour l’autre aile, j’avais pris un tube plastique au rayon un peu trop important)
DSC_01
Le saumon est bien mis en forme et je pense que la structure sera suffisamment solide.
DSC_02
Pour l’extrados, c’est ok. Il reste encore un peu de travail sur l’intrados.
Il y aura également la pose et le réglage du système de commande.
Pour ce soir c’est terminé
Alors A+
Oscar Wilde
J3 Cub Balsa USA au 1/3
Par RRY75 dans le forum Aero / P'tits GrosRéponses: 1319Msg: Aujourd'hui, 10h32 -
Kit Balsa Usa
Par kityves dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 6Msg: 13/03/2014, 09h47 -
Distributeur de kits BALSA USA en France ?
Par Styrwen dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 9Msg: 15/04/2009, 21h43 -
Nieuport 28 1/3 Balsa Usa
Par nounours610 dans le forum Aéro / VGMRéponses: 3Msg: 21/01/2009, 08h55 -
collage balsa/balsa balsa/styrodur
Par olvie40 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 13Msg: 08/05/2006, 21h45
Problème insoluble Ladybird V2
12/04/2018, 07h12 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
