jcboubou
Membre senior
Salut à tous
On attaque le saumon. (tout sera fait en double vous comprendrez pourquoi … )
D’abord, couper à la bonne longueur et avec le bon angle. Pour ma part, je fais un montage « à blanc » et je coupe sur place, on ne peut pas se permettre d’erreur, c’est trop long à mettre en forme et déjà affiner la partie qui constituera le bord de fuite.
Les goussets ont déjà été préparés dans du CTP bouleau se 1,5mm, une encoche de 1,5mm de large et 4mm de profondeur a été effectuée pour y insérer le gousset de 1,5mm.
Les encoches visibles sur le gousset du bord de fuite viennent s’encastrer dans les nervures 11 et 12.
DSC_01
le gousset du bord de fuite (il sera ajouré au centre par la suite pour alléger l’ensemble)
DSC_02
le gousset du bord d’attaque (l’encoche est ici bien visible)
DSC_03
autre vue
DSC_04
Le longeron principal a été biseauté afin d’épouser l’arrondi du saumon.
C’est ici que se tenait mon erreur. J’ai dû abaisser la surface de contact de 7mm !
(Découpage de la partie haute et collage d’une partie identique en dessous)
DSC_05
Maintenant, l’ensemble se trouve parfaitement dans l’alignement du bord d’attaque.
DSC_06
L’ensemble est collé à l’époxy lente, pour la partie avant dans un premier temps.
DSC_07
Ensuite, la partie arrière après prise de la partie avant.
DSC_08
Le tout en place. Il manque les goussets intermédiaires et les deux raidisseurs en balsa 8X8.
Je suis content de mon système d’étrier car malgré la mise en forme et le collage en deux parties du saumon, celui-ci reste malgré tout raide et les étriers maintiennent bien la structure de façon rigide !
DSC_09
En attendant que le tout soit bien pris, on procède au coffrage de la partie supérieur du volet d’aileron qui est découpé dans du 30/10ème balsa, ajusté et collé en place. Le montage final ne peut se faire qu’en l’air (sic Roland …) because le guignol alu qui dépasse largement de chaque côté.
DSC_10
Je crois que ce sera tout pour ce soir .
Demain : mise en place des goussets complémentaires en CTP peuplier 3mm, raidisseurs en balsa 8X8mm et coffrage supérieur du bord d’attaque en 30/10ème balsa.
Mais demain est un autre jour.
Jean-Claude
DSC_01
DSC_02
DSC_03
autre vue
DSC_04
DSC_05
DSC_06
DSC_07
DSC_08
DSC_09
DSC_10
Jean-Claude
Fichiers joints
DSC_01.JPG248 KB · Vues: 28
DSC_02.JPG228,1 KB · Vues: 27
DSC_03.JPG227,5 KB · Vues: 28
DSC_04.JPG233,7 KB · Vues: 25
DSC_05.JPG221,1 KB · Vues: 27
DSC_06.JPG214,9 KB · Vues: 29
DSC_07.JPG228,5 KB · Vues: 28
DSC_08.JPG223,9 KB · Vues: 30
DSC_09.JPG237,2 KB · Vues: 35
DSC_10.JPG218 KB · Vues: 36
