jcboubou
Membre senior
Salut à tous
Nous y voici enfin. Après quelques imperfections du système issu de mes cogitations, j’ai trouvé les solutions.
Tout d’abord la construction du palonnier intermédiaire à l’aide de l’imprimante 3D.
La pièce conçue à l’aide de FreeCad
DSC_01
On peut constater que la forme est légèrement différente. J’ai du en effet la modifier pour tenir compte de l’angle du câble qui n’était pas tout à fait correct. On peut distinguer les 3 bagues en tube de laiton. Celle-ci permettent un frottement très doux sur l’ABS.
DSC_02
Remise en place du câble de l’extrados. On distingue la cale d’angle sous la 2ème poulie. Les câbles ne sont pas encore correctement tendus.
DSC_03
Le câble passe au raz du support des poulies du bas
DSC_04
Vue de la trappe d’accès
DSC_05
Là encore, on constate que le câble n’est pas tout à fait tendu. Comme vous pouvez le constater, il reste quelques tours.
DSC_06
Les débattements demanderont à être affinés
https://vimeo.com/261731897
Vid_01
Voilà, on va pouvoir passer à la construction de l’aile gauche. (François, il parait que toute la gauche est à reconstruire …)
L’entoilage ne se fera que plus tard et simultanément sur les deux ailes.
Bonne soirée et à bientôt
Jean-Claude
DSC_01
DSC_02
DSC_03
DSC_04
DSC_05
DSC_06
Vid_01
Jean-Claude
