Tout d'abord , (pour Balzakas) j'ai du me planter comme d'hab. parce que je suis sur Mozilla maintenant Bref l'essentiel est d'arriver à ses fins !
Ce que je craignais est bien là, mais je ne crois pas que cela soit dramatique :
En effet, lorsque j'ai reproduit les nervures en format DXF (celles-ci on été découpées à la CNC par un amis), j'ai fait une erreur de 3 mm en épaisseur du profil
et donc toutes les nervures ainsi que les intermédiaires ont une hauteur diminuées de 3 mm ...
Je compte sur Roland pour me dire quelle incidence cela aura sur le vol de ma bête.
voici une photo des dites nervure
(tu remarqueras Roland que je n'utilise pas mes marteaux comme poids de charge !!!)
ca c'est ma table de travail le système des rails a été joyeusement "pompé" chez mon ami Jacques André , maquettiste planeurs hors-pair
le principe est simple chaque nervure est enfilée sur les deux longerons en pin en alternance avec les demi-nervures.
ça doit entrer en forçant légèrement je reconnais que là, c'est un chouïa dur !
et je vous dirais pourquoi lors d'une prochaine étape (elle est encore loin, au rythme ou je vais .)
Là, on peut voir chaque modèle de nervure ..... au fait, mais vous l'aviez compris, je commence par les ailes
Allez à + y'a encore du boulot
JC
