jcboubou
Membre senior
Salut à tous
En fait, Nantes ce week-end, c'était un peu chaud, alors je me suis arrêté avant ! et pas de boulot ... hein François.
En allant à Planète Sauvage, j’ai bien vu des sauvages ….. probablement pas ceux que l’on croit !
Allez, on parle avion, c’est plus sympa.
Nelitz utilise du rond de spruce, moi, je n’ai que du carré d’ayous et ça me paraît aller pas mal.
Côté poids c’est un peu plus léger, côté solidité, sûrement moins solide mais plus que le peuplier. Donc on verra bien.
Voici donc la dérive. Elle sera solidaire du fuselage et montée en place en même temps que celui-ci. Chaque pièce sera collée puis maintenue pas un jonc de carbone comme une pointe et collée également. Le renfort du haut est en CTP de 1,5 mm.
DSC-03.
Il est nécessaire à ce stade de confectionner les charnières façon Nelitz … revues et corrigées façoc jcboubou … en effet j’utilise du carré et pas du rond, mais la façon est la même.
J’utilise de la tôle de laiton et du tube laiton de Ø 4mm (intérieur 3,2mm).l’axe sera une tige de Ø 3 mm avec un clips à chaque extrémité (CAP 0,5). Le plus difficile sera sûrement de pratiquer les trous de 0,6 à chaque extrémité et dans l‘axe !
DSC-01
Vue sous un autre angle pour voir la forme. Là encore, une petite clavette ou deux en laiton de 1mm traverseront le montant carré et soudés pour être maintenus en place.
DSC-02.
Des ensembles comme ceux-ci, il y en aura 8 à faire , donc, on va passer à la série.
Donc ça, ce sera pour demain
Jean-Claude
DSC-03.
DSC-01
DSC-02.
Jean-Claude
