jcboubou
Membre senior
Salut à tous.
Fixation de la cabane. Malgré avoir, je crois, scrupuleusement suivi la cotation du plan, la partie arrière basse de la cabane est plus étroite de 5mm ! l’équerrage, lui est tout à fait correct, l'incidence est Ok.
La solution, insérer une cale de 2mm en CTP de chaque côté. Et tout rentre dans l’ordre. Vue de partie avant. La contreplaque n’est pas encore posée.
DSC_01.
Vue de l’arrière. Malgré les apparences, les baguettes sont parfaitement parallèles.
Seuls les couples hauts 9 et 10 ne sont pas collés, la dérive doit être posée contre le 9 et être ajustée correctement.
DSC_02.
La cloison pare-feu et la contre-cloison avant assemblage. Le traçage montre l’emplacement des trous du support de moteur. Le déplacement vers le haut et vers la droite montre le piqueur et l’anti-couple.
DSC_03.
Assemblage des deux parties de la cloison pare-feu.
DSC_04
DSC_05.
Demain, mise en place définitive de cette cloison pare-feu.
Sans oublier le collage des fentes des longerons. Il me semble que chauffer légèrement la colle voire le support sera la solution. Je vais essayer pour voir.
Alors A+
Jean-Claude
DSC_01.
DSC_02.
DSC_03.
DSC_04
DSC_05.
Alors A+
Jean-Claude
