Page 50 sur 50 PremièrePremière ... 404647484950
Résultats de 491 à 494 sur 494
  1. #491
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 543
    Pas mal le coup des boudins faits dans de la chambre à air.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
    Circuit advertisement J3 Balsa USA +  Nelitz 1/3
  3. #492
    décembre 2011
    5 662
    15 Post(s)
    Sympa ta box !
    Qu'as tu mis au fond pour éviter la casse des soudures ?
  4. #493
    Membre senior Avatar de jcboubou
    avril 2006
    Niort
    515
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Sympa ta box !
    Salut Fox
    Je ne comprends pas très bien ta question, néanmoins, je te donne quelques infos complémentaires qui, je l'espère, satisferont ton questionnement.
    Les prises XT60 sont soudées à l'étain sur le circuit imprimé ce qui possède au moins deux avantages :
    - éviter une jonction supplémentaire
    - faciliter le branchement.
    Les fils de raccordements ont une longueur suffisamment conséquente pour éviter tout tiraillement. Il est évident que le risque zéro n'existe pas, alors...
    Pour infos encore, le boitier fait à l'imprimante 3D est fixé sur un plancher en ctp 3mm peuplier par 4 vis, et le plancher au modèle par 4 autres vis dans l'armature de longerons. Pas de silent-bloc qui, comme l'a précisé Roland, accentue les vibrations si elle existent à bas régime moteur.
    Pas de problème si tu as d'autres questions
    JC
    Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
    Oscar Wilde
  5. #494
    décembre 2011
    5 662
    15 Post(s)
    Salut jcboubou
    je pensais avoir vu au fond de ta box un truc blanc
    j'imaginais que tu avais versé du silicone, de l'epoxy ou de la colle chaude pour immobiliser les fils et les divers composants
  1. J3 Cub Balsa USA au 1/3
    Par RRY75 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 1656
    Msg: 13/10/2020, 22h35
  2. Kit Balsa Usa
    Par kityves dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 13/03/2014, 09h47
  3. Distributeur de kits BALSA USA en France ?
    Par Styrwen dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 15/04/2009, 21h43
  4. Nieuport 28 1/3 Balsa Usa
    Par nounours610 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 08h55
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 21h45
