Kowalski;2586619 à dit:
Petit conseil, pour t'éviter une trop longue attente pour tremper tes baguettes en pin et le risque d'en voir une se fendre lors de la mise en forme, tu peux remplacer la baguette en une seule pièce par plusieurs de 1mm par exemple, que tu colles en un paquet lamellé/collé lorsque tu les places sur ton gabarit, j'ai procédé de ce manière lors de la construction de mon Klemm L25. D'autre part, on a parfois l'impression qu'un assemblage est fragile et on a tendance à ajouter des renforts, c'est un réflexe normal, mais attention au poids, quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, et on se retrouve vite avec un excédent pondéral indésirable. Personnellement, j'aurais tendance à faire confiance aux concepteurs, sauf si des faiblesses sont relevées sur les forums, comme ce fut le cas par exemple des nacelles du Mosquito BT. A la place de tes goujons de 8/10 en laiton, j'aurais utilisé du jonc de carbone, voir même des cure-dents si la place le permet.
Salut à tous
Merci Kowalski pour ta suggestion, je connaissais aussi la méthode, mais comme tu peux le constater, si tu laisses le temps, ça marche très bien. La première fait 6X12 et la suivante sera un 1/2 rond de 10
pour Roland, j'avais fait comme tu as dit, merci quand même
Depuis 2 jours , je planche sur la façon de commander mes ailerons.
Je crois avoir trouvé et je vous soumets le résultat de mes cogitations.
Le cahier des charges :
- traction par câbles aller-retour
- palonnier intermédiaire afin de ne pas tirer constamment sur l’axe du servo
- les câbles doivent entrer dans le coffrage de l’aile à l’endroit prévu sur le plan
- les câbles ne doivent pas venir frotter sur l’entoilage
- les câbles doivent toujours être tendus pour éviter le flottement de la gouverne
mais un petit croquis vaut mieux qu’une tonne d’explications,
voilà de quoi il retourne :
noter que pour des raisons de place, les proportions ne sont pas respectées.
Les poulies (provisoires en nylon fabrication maison) sont là pour faire pénétrer les câbles dans l’aile sous le bon angle.
Les bras de levier du guignol ne sont pas symétriques et le palonnier intermédiaire prends les mêmes dimensions.
Le palonnier du servo, le palonnier intermédiaire et le guignol seront parallèles.
Et maintenant, on passe aux choses pratiques.
je crois avoir fait comme j’ai dit et à l’échelle (dessin reproduit sur la planchette – chute de lambris tout sert. D’ailleurs je suis comme beaucoup de bricoleurs je crois « ça peut toujours servir » !!! la preuve.)
Reste à tester à tester le tout en fonctionnement
http://www.dailymotion.com/video/k3PxdmoiA6s2hcpRJQK
bon ça, c’est fait et les câbles restent convenablement tendus.
Maintenant il faut voir le résultat de la mise en forme de la 1ère baguette du saumon
bien, ça a l’air de coller. On va pouvoir mettre sur la forme le ½ rond de 10 qui vient se coller par-dessus.
y’a pu qu’a attendre que ça sèche (2 jours, c’est bien)
Nota : avec du demi-rond, il est nécessaire d’y aller doucement et de mettre les pinces au fur et à mesure sans relâcher (entre 1/4h et 1/2h pour faire tout l’arrondi !) sinon, ça casse et on recommence …
Ça y est, j’ai reçu les poulies qui vont aller sur le modèle. Je vais mettre les ajourées sur la sortie à peine visible de l’aile, elles sont plus jolies.
par contre diamètre de l’axe 2,5mm c’est de la visserie informatique ça. Peut-être qu'il y a ça chez Servica (1500m de chez moi)
Je crois que c’est bon pour ce soir
Jean-Claude
