Salut à tous
Je suis passé par Servica et contrairement à ce que je croyais, les écrous de 2mm et 2,5mm , c’est sur commande …
Ceci étant dit, je vais contourner la chose.
Avec une vis de 2,5mm, je vais me confectionner un taraud de 2,5 … comme c’est pour utiliser dans l’alu, il faudra y aller doucement.
Adaptation des guignols d’ailerons pour s’encastrer sur les carrés de 6X6 qui servent de longerons.
Taraudage pour recevoir le boulon de maintient de l’ensemble guignol-charnière centrale. Une photo vaut mieux qu’un long discours.
et ça va se loger là
Il y aura un peu d’ajustage. En effet, je me rends compte que la pièce centrale en pin est un peu plus épaisse que les deux longerons et donc il va falloir rogner ça sans sortir du plan d’assemblage ! (je suis moins doué dans le domaine que Roland …).
J’ai construit, il y a longtemps, un multi "en l’air" comme indiqué sur le plan et la notice (Kosmo 3 de Bertolani), ben y volait bien, mais avec une jambe de bois !!! Je l’ai gardé 15 ans sans problème jusqu’à ce qu’un fil de batterie ne me joue un sale tour … paix à ses cendres.
Donc va falloir ajuster tout ça sans toucher au balsa, et bien sur, c’est du mauvais côté.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le trou de fixation sera facile à faire, à condition d’avoir le flexible qui va bien avec la Dremel.
Ensuite, coffrer la partie arrière jusqu ‘au milieu du longeron ainsi que la partie avant coupée en trois endroits (passage des charnières).
Le passage du guignol au travers de la partie supérieure se fera par-dessous, une fente de l’épaisseur de l’alu sera pratiquée à l’endroit judicieux (peut-être).
Comme les fêtes approchent, il n’est pas sûr que ce soit fait aussi rapidement que je le souhaiterais.
En attendant bonsoir à tous et passez de joyeuses fêtes si je ne reviens pas d’ici là.
Jean-Claude
