Page 41 sur 42 PremièrePremière ... 1633373839404142 DernièreDernière
Résultats de 201 à 205 sur 208
  1. #201
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 831
    Billets
    2
    10 Post(s)
    Salut Olivier
    Ah, le refroidissement du (ou des) cylindre(s) arrière(s) des moteurs en ligne….tout un programme, j’en ai fait l’expérience sur le P40 !
    Je n’ai pas encore vérifié l’efficacité de mon installation, mais je pense que pour toi, ton projet paraît intéressant dans la mesure où tu ne modifies pas le capot.
    En fait l’entrée d’air se situe côté échappement du moteur, il ne serait pas bon de faire une séparation longitudinale au milieu des cylindres, ça imposerait de faire traverser l’air chaud côté échappement pour l’envoyer côté admission avant évacuation…pas terrible cette solution !!
    A mon avis, tu devrais, dans un 1er temps, essayer la solution que tu préconises, si l’efficacité n’est pas au rendez-vous, tu n’auras d’autre choix que modifier le capot et faire l’entrée d’air côté admission en séparant longitudinalement le côté admission du côté échappement comme je l’ai prévue pour le P40…
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  2. #202
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 493
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par aerojack Voir le message
    Salut, tu peux peut être façonner le caisson avec du tube en alu et soudures.
    idéalement en carbone ! mais trop compliqué à mouler ... et en alu, je ne saurais de toute façon pas le faire
  3. #203
    septembre 2008
    Moselle
    2 493
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Salut Olivier
    Roland
    merci pour la réponse ... la peinture était compliquée à faire (un ami peintre avait galéré pour trouver la bonne teinte) donc modifier le capot sera la dernière option.
    Si un copain arrive à l'imprimer en 3D, je ferai des tests, on avisera ensuite ...
    Olivier
  4. #204
    septembre 2008
    Moselle
    2 493
    2 Post(s)
    Installation Roto 85
    suite de l'installation:
    - j'ai fait un proto en bois et un ami me l'a imprimé en résine ... c'est rigolo mais on verra plus tard si c'est efficace . Je suis assez confiant, l'entrée d'air est cloisonnée et chaque entrée a une section supérieure à la sortie donc je ne vois aucune raison pour laquelle l'air frais ne soufflerait pas correctement sur le cylindre arrière. La pièce renforcée à quelques endroits avec de la fibre et peinte pèse 70 grammes.
    - l'échappement est en place, j'y ai rajouté une prise fumigène et il n'attend plus qu'à être branché au moteur
    - le moteur est chez Olivier Rogeau pour contrôle et modification de l'allumage (remplacement des 2 Roto par 1 Rcexl ayant entre autre l'intérêt de gagner 110 grammes)
    le suite sera un essai dès le retour du moteur.
    à+ Olivier
  5. #205
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 243
    393.1 Ko
    15 Post(s)
    Joli montage c'est très propre.
    Citation Envoyé par OS-57 Voir le message
    ... Je suis assez confiant, l'entrée d'air est cloisonnée et chaque entrée a une section supérieure à la sortie donc je ne vois aucune raison pour laquelle l'air frais ne soufflerait pas correctement sur le cylindre arrière...
    Au contraire pour que la dynamique du flux d’air soit bonne c’est exactement l'inverse qu'il faut.
    La sortie doit être environ 3x plus grande que l'entré (ça c'est la théorie) Et la sortie doit se faire dans le même sens que le flux d'air circulant autour, sinon ça risque de "bourrer".
    Après dans la pratique, ça pourrait suffire malgré tout.
    De toute façon je ne vois pas très bien comment faire autrement.
  1. Maquette du renard 3,10 m
    Par benoit64 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 14/03/2022, 21h11
  2. Aeromodelisme Construction Stampe Renard SR7
    Par aerojack dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 166
    Msg: 23/09/2013, 10h43
  3. Modelisme Auto 95 / Rencontre & Club & Pistes
    Par hab_s dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 4
    Msg: 01/08/2013, 16h43
  4. Stampe Renard SR7
    Par roldkatia dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 08/07/2011, 17h58
  5. le renard artesania latina 1/50
    Par sanjuro dans le forum Navi / Voile
    Msg: 07/04/2007, 17h59
