acrevindiou;2613444 à dit:
Merci Fcs et Roland,
Je vais donc commander 10 mètres d'oratex "neutre". Juste encore quelques questions,
Une fois entoilé comme sur la vidéo, doit on tendre au sèche cheveux la surface centrale ?
Et ensuite pour peindre, doit on mettre un enduit au préalable ou peut on peindre directement de l'acrylique bleue sur l'oratex tendu ?
Merci d'avance
Bon après midi,
Alain
Salut Alain
As-tu bien reçu mes mails avec copies Pdf de pages de Fly traitant de l’entoilage ?
Pour tendre la surface centrale après collage au fer chaud du pourtour, soit tu utilises le fer à entoiler, soit tu peux utiliser un décapeur thermique....un sèche cheveux ne chauffe pas suffisamment pour une bonne tension.
J’ai une bonne expérience d’entoilage à l’Oratex, je règle le fer à entoiler sur 100/110° pour encoller le pourtour de la surface en cours d’entoilage et une 1ere tension des surfaces centrales, puis après j’augmente la t° à 140° ~ pour une tension définitive.
Avec l’oratex, tu peux utiliser des t° jusqu’à 170/180° pour des opérations particulières, notamment sur le pourtour de saumons d’ailes, c’est un revêtement assez facile à travailler qui est très solide. Attention je parle bien la d’Oratex et non d’Oracover ordinaire qui ne supporte pas de telles t° tout en étant également un revêtement simple à utiliser...
Pour la peinture, tu peux peindre directement l’Oratex sans préparation particulière, soit avec de l’acrylique, soit avec de la polyuréthane...si tu motorises thermique tu protèges l’acrylique avec un vernis adapté résistant au carburant ... sur de l’Oravover ordinaire, il faut d’abord poncer au papier de verre fin le film avant de peindre.
Voilà tu sais tout ou presque, nous attendons quelques photos de la suite
A+ Roland
