Page 4 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 27
  1. #16
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 625
    39 Post(s)
    Oui, Futaba, Hitec et Graupner sont tous très bonne, sur tout les Hitec série 'HB' il ne prendre pas du jeu.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  2. #17
    mars 2020
    digne les bains
    34
    j'ai encore une petite question concernant les servos.
    je vais alimenter mon récepteur (MPX rx 12 pro link ) avec deux accus LIFE et un module dsm 10 Jeti.
    le module dsm 10 fait inter, gère les deux accus rx mais pas leur tension (tension d'entrée = tension de sortie) du coup je vais me retrouver avec du 6.6V au récepteur. Avec les longueurs de fil, je suppose qu'elle devrait chuter un chouia, genre 6,4 V, mais cela reste une supposition..
    Avec des servos 6V ça vous semble risqué ? ou mieux vaut que je tape dans des HV ?
    je sais qu'il existe des régulateurs de tension mais je veux réduire au max les modules, prises etc..
    Au moins y'en a, au moins y a de risque de panne..
    merci encore pour vos réponses
  3. #18
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    novembre 2011
    Suisse
    3 306
    8 Post(s)
    Je ne sais pas ce que coûte ton interrupteur, mais personnellement, j’utiliserai plutôt une double alim classique. Personnellement sur mes gros modèles j’utilise les modules Jeti Max Bec 2/12A et j’en suis très satisfait
    https://www.flashrc.com/jeti/6888-je...bec_2_12a.html
  4. #19
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    Et cela ne te coutera pas plus cher . Et plus facile à réaliser et plus fiable que ton projet initial; moins il y a de prises moins il y a de risque de panne.
  5. #20
    mars 2020
    digne les bains
    34
    Citation Envoyé par Kowalski Voir le message
    Je ne sais pas ce que coûte ton interrupteur, mais personnellement, j’utiliserai plutôt une double alim classique, chez Jeti, personnellement sur mes gros modèles j’utilise les modules Max Bex 2/12A et j’en suis très satisfait
    Merci Kowalski, c'est exactement ce qu'il me faut.
    c'est idem au dsm 10 mais en plus on peut régler la tension de sortie, parfait ! quant au prix le max bec 2/12A coûte quatre euros de plus que le dsm 10, nickel..
  1. Questions Electro Junior S Graupner
    Par Ilco dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 03/03/2009, 12h59
  2. Pieces Graupner Pour Wp Electro Extra 300 S
    Par noco66 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 02/03/2009, 20h54
  3. cumulus evo electro ou crystal sport electro de mcm
    Par raptator dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 14
    Msg: 28/02/2007, 15h11
  4. Mini Titan E325 ou Protech Zoom 400(Graupner Micro Star 400) ?
    Par yannick_sch dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 17/12/2006, 01h13
  5. Vds motorisation Electro 500 ou Electro 7
    Par p2002003 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 06/06/2006, 09h35
