Page 2 sur 42 PremièrePremière 1234561027 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 208
  1. #6
    janvier 2013
    147
    J'ai aussi réalisé cet avion (que je possède toujours) équipé d'un titan 38 réducté comme KLOT. Lors de la construction, en installant ce moteur avec le réducteur et le pot d'échappement Toni Clark prévus à cet effet, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas respecter les angles de montage (piqueur/anti couple). Le moteur étant monté devant la cloison avec le pot boulonné au moteur directement derrière la cloison, ce montage rigide ne permet donc pas d'avoir des angles de calage par rapport à la cloison...sauf si on prend la précaution de caler la cloison au moment de son collage sur le fuselage. J'avais donc écrit à Toni Clark pour savoir comment faire... il m'avait répondu que beaucoup de pilotes volaient sans ces calages (avec ce type de montage) et qu'ils mettaient en vol du trim pour corriger les effets. Donc tout dépend du choix de la motorisation et de l'échappement choisi...Autre détail, les calages d'aile et stab sont à respecter et le stab doit bien avoir ses +4° sinon faudra mettre du trim à piquer (le mien n'est pas tout à fait à +4° et je mets du trim à piquer en vol pour corriger); mais comme je n'ai pas monté l'anti spin, il se peut qu'il y ait une influence de calage...
    Bon courage
  2. #7
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    2 014
    8 Post(s)
    @ klot et sergio
    qu' avez vous monté comme servo aux ailerons? Avez vous des photos modèle sans entoilage ?
  3. #8
    janvier 2013
    147
    Bonjour Marcus,
    Malheureusement je n'ai pas pris de photos de construction avant entoilage en 2012. Pour les servos ce sont des anciens Multiplex de 6 Kgs (avec réglage du neutre au centre du support de palonnier métal). Il n'y a pas besoin sur cet avion de servos de grande puissance...mais de bonne qualité.
    Bonne continuation
  4. #9
    octobre 2010
    Charleroi
    420
    4 Post(s)
    Je n'ai plus aucune photo de mes avions donc je ne pourrais pas t'e, proposer.
    Pour les servos, des Hitec 645 MG partout sauf au moteur un Futaba 3001, c'est ce que je montais sur tous mes gros modèles.
  5. #10
    novembre 2014
    Elancourt
    2 014
    8 Post(s)
    La construction de l'aile n' appelle pas de remarques particulières tellement c'est simple.
    dans un premier collage , puis perçage des blocs sur lesquels se fixent les mats haubans
    deux becs de nervure à l' extrados et un à l' intrados ( j' avais mal lu le plan, merci Gherard Reinsch )
  1. Un chariot "nouveau" et "toutbeau" pour mon "Paracool" !
    Par pluslourdquelair dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 22
    Msg: 12/05/2018, 23h20
  2. Construction du chalutier "" le zenith ""
    Par PHILIPPE14 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 7
    Msg: 28/04/2014, 19h55
  3. Réponses: 0
    Msg: 09/07/2012, 16h28
  4. Automodélisme "Thermique" / "Eléctrique"
    Par PROTOTYPE303 dans le forum A propos / Nouvelle version
    Réponses: 4
    Msg: 27/10/2010, 00h46
  5. A 10 "EFJ" ou "HET" Qui connait ? Besoin de vos avis.
    Par cdom dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 29/12/2009, 13h06
