Page 25 sur 42 PremièrePremière ... 1721222324252627282933 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 125 sur 208
  1. #121
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    755
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par Marcus78 Voir le message
    merci mais je ne pense pas que tu puisses utiliser des baguettes d' argent avec un simple chalumeau ? et utiliser des micro flammes ?
    Un chalumeau air/propane (ou butane) monte allègrement à 850° (couleur rouge cerise clair), bien plus qu'il n'en faut pour souder à l'argent. J'ai fait toute une installation de chauffage avec ce type de matériel ; il suffit seulement d'adapter le diamètre de la buse suivant le travail à réaliser, mais c'est également le cas en soudure oxy-acétylénique.
    Qu'entends tu par micro flamme ? En soudo-brasage on fait fondre la soudure au contact des pièces portées à la bonne température, pas sous la flamme ; ça nécessite de chauffer largement la zone de travail...
    Si tu dois effectuer de la soudure autogène sur des tôles de quelques dixièmes de mm d'épaisseur, alors là on pourra parler de micro flamme. Si la buse est mal choisie, les trous sont garantis.
    Pour répondre à Roland, un poste oxy-acétylénique est certes beaucoup plus performant mais beaucoup plus coûteux à l'usage qu'une bouteille de gaz. Après, c'est une question de choix personnel.
    JP
  2. #122
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    j' entends par micro flamme des aiguilles montées sur le chalumeau pour soudure très fine comme celle là
  3. #123
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    J' ai profité d'une belle météo pour monter l' avion.
    j' ai du reprendre la fixation avant sur le réservoir pour avoir la même flêche sur les deux ailes. Bizarre bizarre.
    Cela serait - il la conséquence de l' écart que j' avais eu avec la nervure d' emplanture gauche comme signalé plus haut ?
  4. #124
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    Réalisation de la soute à bagage et de sa porte. les accus devraient y prendre place .
  5. #125
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    dans du plat alu réalisation de deux gabarits pour avoir :
    - la même incidence des demi ailes
    - et le même parallélisme transversal
  1. Un chariot "nouveau" et "toutbeau" pour mon "Paracool" !
    Par pluslourdquelair dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 22
    Msg: 12/05/2018, 23h20
  2. Construction du chalutier "" le zenith ""
    Par PHILIPPE14 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 7
    Msg: 28/04/2014, 19h55
  3. Réponses: 0
    Msg: 09/07/2012, 16h28
  4. Automodélisme "Thermique" / "Eléctrique"
    Par PROTOTYPE303 dans le forum A propos / Nouvelle version
    Réponses: 4
    Msg: 27/10/2010, 00h46
  5. A 10 "EFJ" ou "HET" Qui connait ? Besoin de vos avis.
    Par cdom dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 29/12/2009, 13h06
