Page 10 sur 27 PremièrePremière ... 6789101112131420 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 270
  1. #91
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par coolapic Voir le message
    toujours aussi constructif cette réponse...
    Un Idiot ne peu pas répondre autre chose que ça !!...
    pour sa gouverne celui là c'est le N° 90 "perso"
    Circuit advertisement
  3. #92
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 538
    Citation Envoyé par michela Voir le message
    La solution je l'ai...mais si j'avais construit l'avion au complet..
    mais dans mon cas faut faire avec ce qui est déjà construit sans tout démolir..
    faut prendre en compte que:
    1) le passage de la commande est réduit
    2) le servo est installé depuis l'intrados de l'aile et monté tête en bas
    3) Faut laisser le passage de la commande trés en bas pour pouvoir mettre le carénage
    4) faut monter la commande sur le palonnier du servo avant de le mettre en place
    Donc faut que je me démerde avec tout ça !!....
    P/S je sais il y en a qui sont trés fort....mais juste avec la G*****
    A mon avis si tu n'apporte aucune modification tu n'aura aucune solution. Il va falloir que tu change d'avis je crois.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  4. #93
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Oui je te crois...
    je peux tout modifier, mais j'aurais voulu faire avec ce qui est déjà construit..
    parce que un système comme ca ne peut pas fonctionner sans jeu...
    je serais curieux de voir ce modèle d'avion monté comme sur la notice !!...
  5. #94
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 776
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    1cm c'est vrai que c'est beaucoup de jeu, mais ça ne me surprends pas sur ce genre de mécanique, sur les charnières déportées c'est facile d'avoir du jeu.
    Je viens de lire la notice, les explications semble claires, et surtout précises, tout a été respecté ?, longueur palonnier, longueur de tringle, mise au neutre du servo ?
    Vu le schéma de la photo tu semble mettre le palonnier perpendiculaire au servo quand le volet est au neutre. As-tu prévu de mixer les volets avec les ailerons ? Si ce n'est pas le cas, ton palonnier devrait être perpendiculaire au servo quand tu es à mi-volets, ça réduirait déjà le jeu volets rentré.
    Et dernier point (question qui risque de paraitre bête, mais sait-on jamais), la tringle est munie de chapes à rotules, as tu serré les vis pour tes tests ? Si la rotule bouge autour de la vis, c'est sur qu'il y aura du jeu.
  6. #95
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    1er question... OUI
    2em question...NON
    3em question..OUI
    J'ai même changer le chapes à rotule "livrées" par des meilleures qualité
    Même perpendiculaire à mi volets y a quand même du jeu
    Y a qu'une solution refaire tout et mettre le servo avec le palonier sorti comme celui des ailerons et mettre des guignols idem aux ailerons, et aussi refaire la plaque de fixation des servos...
    Merci pour tes conseils
  7. #96
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 453
    Bonsoir à tous,
    Effectivement, la stratégie, si tu veux garder cette cinématique, est de diminuer considérablement les jeux, dans toutes les articulations.
    Quelle est la valeur du jeu de l'axe carbone dans les charnières, parties fixes dans les ailes et parties mobiles dans les volets ? En quoi sont ces charnières ?
    Je commencerais par baguer les alésages de ces dernières ou changer le diamètre de l'axe pour diminuer ces jeux dont les valeurs s'ajoutent, comme cela a été déjà dit ici .....
    Quel est le débattement que tu voudrais obtenir, 45, 60, 90 degrés ?
    Banned
    mai 2007
    1 211
    Billets
    1
    3 Post(s)
    Je vois que le probleme n'est pas encore resolu!!! Attendons qu'il en soit a se 300 em modele !!
  9. #98
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par io Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Impossible de modifier..
    diamètre de la cap 2 mm
    diamètre intérieur de la gaine qui guide la cap dans le volet 2.4 mm
    diamètre des trous dans les charnières époxy 2.01 mm
  10. #99
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    653
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par bernard 47 Voir le message
    Bonsoir,
    T'es encore dans ton local piscine en te foutant du covid toi???
    Quelle intervention magistrale tu nous fait là !!!!quand on a rien a dire on se tait.ca permet au moins au autres de se concentrer sur le sujet.
    Il me semble que l'on a pas vus beaucoup de post sur tes construction sur le forum? T'es conseil ou réflection non plus d'ailleurs.
    A++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  11. #100
    mars 2008
    1 776
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Malheureusement, je crains que ça ne change pas grand chose, si le jeu proviens de la charnière.
    Le plus simple serait peut être de trouver une CAP de 2,3mm (ou passer un coup de vernis) pour supprimer le jeu dans le volet, pour les articulation en epoxy c'est relativement accessible pour les agrandir.
  1. Aeromodelisme Nouveauté chez H9 - CubCrafters XCub 60cc ARF, 116".
    Par marc.r dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 5
    Msg: 21/09/2020, 09h50
  2. CAP 10 2 mètres Air Loisir
    Par X@V13 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 68
    Msg: 13/05/2016, 19h58
  3. Construction Pilatus B4 2 mètres
    Par oto dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 39
    Msg: 19/12/2009, 19h26
  4. caisse planeur 4 metres pour voiture
    Par santo2029 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 15
    Msg: 04/05/2009, 15h14
  5. profil pour PILATUS B4 3,75 métres ?
    Par mydo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 12
    Msg: 30/04/2009, 19h58
