Page 24 sur 28 PremièrePremière ... 16202122232425262728 DernièreDernière
Résultats de 231 à 240 sur 278
  1. #231
    septembre 2010
    29
    Citation Envoyé par michela Voir le message
    Ce qui serait amusant, faudrait qu'il y est un modéliste qui monte le même appareil et qui vienne en discuter sur le Forum..
    je pourrais évaluer si c'est moi qui suis mauvais, ou l'avion qui n'est pas au top...
    mais bon je rêve...
    Il y a en effet quelqu’un ��... Ce kit n’est pas de la qualité des autres hangar 9 que j’ai pu monter. Perso je me suis fendu d’un moteur Saito 61, il rentre parfaitement et comme il ne faut pas l’équiper de pots, juste les flexibles, ça reste assez facile.
    Miniatures jointes Miniatures jointes -a695461b-7714-4788-9cd9-8d97292f70e7.jpg   -57de1720-543a-48a2-bbea-7546d378c43d.jpg
    Circuit advertisement
  3. #232
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 813
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par Djief Voir le message
    bonjour, je te lis avec plaisir, je viens de monter aussi un Xcub 60, j’interviens sur ce post car je n’ai pas eu le même problème. Les tringleries de gouvernes aux dimensions indiquées, je n’ai pas de jeu en position fermée. Par contre, je ne sais pas aller vraiment à fond en ouverture max, il manque 10 mm environ
    Hé béé je suis donc un mauvais !...
    position fermé ? tu veux dire volets rentré
  4. #233
    septembre 2007
    3 813
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Tu n'as pas mis les carénages des haubans coté aile..
  5. #234
    septembre 2010
    29
    Mauvais, pourquoi ? je ne pense pas du tout ça, juste que je n’ai pas eu de problème pour intégrer mon bicylindre, mais j’en ai eu d’autres !!
    Par exemple le téton de centrage sur la nervure d’emplanture était rentré dans l’aile droite au déballage, les trous pour placer la trappe du compartiment radio pas en face de ceux des écrous noyés, les 2 écrous noyés une des ailes (je sais plus laquelle) bouchés par de la colle, de même qu’un autre pour fixer le train, j’ai dû taroder. Le strobe de la dérive défectueux, etc... la liste est longue.
  6. #235
    septembre 2010
    29
    Non, j’ai vu que ce serait énervant lors du montage au terrain, et comme ce n’est pas très utile à cette échelle...
    de toute façon, déjà avec le choix du train « maquette » je ne pouvais mettre ceux côté fuselage.
  7. #236
    septembre 2010
    29
    les volets ne sont effectivement pas conçus de façon idéale. A l’usage c’est pourtant une formule qui fonctionne, à voir les vidéos de ce modèle en vol.
    Il faut pas mal tripoter pour arriver à les monter, j’ai un peu de jeu, mais ce n’est pas mesurable. J’ai légèrement entaillé le bord de l’un des volets pour avoir le même débattement des 2 côtés...
  8. #237
    septembre 2007
    3 813
    Billets
    2
    3 Post(s)
    juste une petite question
    quand tu actionnes les volets sans avoir raccordé tes servos,
    les volets quand tu les actionne à la main est ce qu'ils dépassent le profil je veux dire le haut de l'aile "extrados"
    je sais pas si j'explique bien !..
  9. #238
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 684
    Salut.
    Moi perso je vois bien. Tu parle du bord d'attaque du volet qui sort en surface de l'aile coté extrado quant tu le descend.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  10. #239
    septembre 2010
    29
    Oui en effet, au risque de se bloquer mécaniquement d’ailleurs, mais j’ai limité la course du servo, lorsqu’il est rentré complètement le volet s’aligne au profil et à l’aileron. J’ai 2 positions sorti 1/3 puis complètement à environ 80°
    Ce sera affiné après les premiers vols, je dois attendre le retour du moteur en SAV
  11. #240
    septembre 2010
    29
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    Salut.
    Bonsoir, je n’avais pas vu cette remarque sorry, non, je n’ai pas observé qu’il sort ainsi vers le haut, je vais tout de même vérifier quand j’irai à l’atelier.
    Maintenant ce n’est pas un modèle de VGM ...
  1. Aeromodelisme Nouveauté chez H9 - CubCrafters XCub 60cc ARF, 116".
    Par marc.r dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 5
    Msg: 21/09/2020, 09h50
  2. CAP 10 2 mètres Air Loisir
    Par X@V13 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 68
    Msg: 13/05/2016, 19h58
  3. Construction Pilatus B4 2 mètres
    Par oto dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 39
    Msg: 19/12/2009, 19h26
  4. caisse planeur 4 metres pour voiture
    Par santo2029 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 15
    Msg: 04/05/2009, 15h14
  5. profil pour PILATUS B4 3,75 métres ?
    Par mydo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 12
    Msg: 30/04/2009, 19h58
