Page 3 sur 27 PremièrePremière 123456713 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 270
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Mise en place du plan fixe et de la dérive.
    triangulation de l'ensemble après avoir monté les ailes, mais pas utile avec la clé d'aile en place on tombe impec au millimètre prés.
    Donc faire la triangulation avec seulement la clé montée sur l'avion, bien centrée 45 cm de chaque coté la mesure est identique.
    ensuite pose des guignols sur les gouvernes profondeur et dérive (pour celui de la dérive faut quand même retoucher un peu sans ça impossible de le faire rentrer.
    par la suite j'ai posé la verrière et le dessus de la cabine, pas de colle mais des vis, et pour finir j'ai recouvert le couple moteur et le bâti moteur d'une couche de peinture qui résiste à tout !..
    Circuit advertisement
  3. #22
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    J'arrive plus à mettre les photos ..
  4. #23
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Pour éviter de désentoiler l'arrête dorsale de la dérive j'ai mis 2 tourillons de hêtre collé en place à la cyano et ensuite juste un peu de colle epoxi 30 minutes.
    Dans les guignols je fais un petit trou pour que la colle y pénètre bien et je ponse la partie qui s'emboite et avant de coller je les assembles avec la chappe à rotule
    mais enfin chacun son truc !!...
  5. #24
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 196
    36.2 Ko
    Billets
    1
    19 Post(s)
    L'aile n'a pas de dièdre ?
  6. #25
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Non … comme une planche à repasser
  7. #26
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Roue de queue ..
    une petite merveille !!….
    Par contre Lourdingue 152 gr
  8. #27
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Pas forcé beaucoup aujourd'hui !!….
    Collage des charnières et montage des commandes de profondeur
    Montage des haubans du plan fixe arrière.
    Découpage des verrières latérales
    et pour finir petite sortie pour prendre l'air
    Je trouve les roues démesurées...faut peut être voir avec les ailes une fois en place
    le seul avantage, pas besoin de tondre le terrain très court
    [ATTACH=CONFIG]154638[/ATTACH
  9. #28
    juin 2005
    6 196
    36.2 Ko
    Billets
    1
    19 Post(s)
    Perso j'aime bien avec ces grosses roues. Un gros Funcub quoi ......
  10. #29
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    effectivement...le même chez weymumu..
    si j'avais su, j'aurais fais de grosses économies.
  11. #30
    septembre 2007
    3 773
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Pas beaucoup de travail aujourd'hui.
    pose et réglage de toutes les commande du plan arrière "tout fonctionne impec"
    pose du strobe de dérive, là par contre pas mal de sport pour enfiler le fil et aussi retouche du trou qui lui n'était pas au milieu du bord de fuite.
  1. Aeromodelisme Nouveauté chez H9 - CubCrafters XCub 60cc ARF, 116".
    Par marc.r dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 5
    Msg: 21/09/2020, 09h50
  2. CAP 10 2 mètres Air Loisir
    Par X@V13 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 68
    Msg: 13/05/2016, 19h58
  3. Construction Pilatus B4 2 mètres
    Par oto dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 39
    Msg: 19/12/2009, 19h26
  4. caisse planeur 4 metres pour voiture
    Par santo2029 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 15
    Msg: 04/05/2009, 15h14
  5. profil pour PILATUS B4 3,75 métres ?
    Par mydo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 12
    Msg: 30/04/2009, 19h58
