RRY75;2692546 à dit:
Salut Djief
Te revoilà sur le forum....meilleurs souvenir de ton passage lors de la construction de mon Piper entre 2014 et 2017...
Il vole très bien...et le tiens ???
Je vois par ailleurs que tu as aussi de mauvaises surprises lors du montage de ton Cub Crafters...
Roland
Bonjour Roland, effectivement, c’est un peu par hasard, je ne suis pas très branché forum, mais c’est plus par manque de temps que par choix.
Ceci dit, mon J3, après de bons et nombreux services pendant plus de 10 ans (largages de bonbons dans divers show à coup de 2 kg par vol 😅) a fini en miettes lors d’un vol fin mai.
L’explication est hélas classique : lors du montage, distrait par un copain venu me dire au revoir, j’ai oublié de mettre les écrous de fixation des haubans droits. Seuls les 2 boulons M3 étaient insérés dans la fixation, l’avion a décollé, puis rapidement, l’aile c’est mise à se plier lentement vers le haut, j’ai compensé aux ailerons, temps de comprendre et l’avion est passé sur le dos... Avant le sol j’ai juste pu couper le moteur...
Entre-temps profitant de ma retraite en avril 2017, j’ai réalisé une avionnette de Pischof (un ancêtre de l’ULM) biplan de construction perso de 4m 50, qui a volé début juillet.
