Afin que ceux qui veulent s'abonner aient le temps de le faire; je créé ce post pour mon futur projet qui n'est pas encore commencé.
Il s'agit du Blériot XLIV artillerie qui a été construit à un seul exemplaire en fevrier 1914 à la demande du ministère de la guerre pour observer les effets des tirs d'artillerie.
Il existe une seule photo connue, pour améliorer la visibilité du pilote, le siège fut reculé et une encoche fut pratiquée dans le bord de fuite de part et d'autre du fuselage.
J'ai trouvé le plan d'une semi maquette sympathique dans le MRA 681 en 150cm d'envergure.
le modèle possède des ailerons et un profil d'aile Clark Y; ce qui en fait un avion simple à faire voler au même titre qu'un baron. ( cela faisait partie de mon cahier des charges).
J'aurai pu partir sur un Maxi baron ou un Hannibal mais je voulais sortir des sentiers battus avec un avion différent de ce que l'on peut voir sur les terrains.
J'ai agrandi le plan de 1,7 pour obtenir une envergure de 250 cm afin d'obtenir un avion à l'échelle 1/4.
La motorisation sera confiée à un DLE30 que je possède déjà en neuf (120 euros, j'ai sauté sur l'occasion).
Je vais devoir modifier le plan afin de faire 2 demi-ailes avec une clé carbone, rien de bien compliqué
En attendant de démarrer, je vous laisse quelques photos du modèle en 150cm ainsi que le plan.
L'avantage de ce modèle, c'est l'accès facile au moteur par l'absence de capot.
Remarquez aussi sur le plan l'utilisation de la technique du lamellé-collé pour les saumons et les empennages, le faible bras de levier oblige à construire léger.....
A SUIVRE.....
A SUIVRE.....
Fichiers joints
image.jpeg31,5 KB · Vues: 53
IMG_20210227_111531.jpg911,6 KB · Vues: 52
IMG_20210227_111603.jpg953,8 KB · Vues: 46
IMG_20210227_111352.jpg1 MB · Vues: 53
IMG_20210227_111415.jpg983,8 KB · Vues: 51
IMG_20210227_111638.jpg313,6 KB · Vues: 46
IMG_20210227_111658.jpg442,9 KB · Vues: 42
IMG_20210227_111724.jpg581 KB · Vues: 41
IMG_20210227_111750.jpg811 KB · Vues: 44
