comment bien utiliser les volets de courbure
J'arrive pas à mettre mes ailerons qui me servent de volets à des positions prédéfinies sur un inter 3 positions sur ma FF9. Comment fais tu pour mettre les volets à 3 positions differentes sur un inter 3 positions ?
Moi j'utilise la fonction flaperons d'accord et ensuite je choisis le bouton qui controle ma voie 6 mais je ne peux que tout mettre à fond en bas ou à fond en haut !!
Quelqu'un peut m'expliquer ?
avec la fonction flaperon on ne peux avoir que deux position la fonction active ou pas
pour avoir 3 positions il faut utiliser les programme mix
inter position 0 pas de mixage
inter position 1 mixage 1° cran actif
inter position 2 mixage 1 inactif mixage 2 actif 2° cran
bonne programation
chabert77;1723259 à dit:
Lut !
Sur ma FF9 j'ai aussi eu du mal à arriver à ce résulta.
Et obligé d'utiliser les mixage libres !!
On peut aussi ruser autrement, avec l'inter 3P des flaperons :
- Régler la position des ailerons-flap avec comme neutre le premier cran de volets.
- La position flaperon en haut remet les gouvernes au neutre.
- la position flaperons en bas sort le deuxième cran de volets.
