Enfin un sujet que j'aime !
Je vole souvent aux limites du domaine de vol de mon club. Voici mon retour d'expérience:
- Avant de se lancer avoir la connaissance parfaite de sa radio, des programmations de sa radio.
- En vol garder les yeux sur le modèle. Quelques secondes et c'est la perte. Sans parler du danger que représente l'avion pour les gens au sol en cas de perte de contrôle
- Si on utilise de la télémétrie, privilégier des annonces audio pour les paramètres de vol.
- Si on a la télémétrie, avoir une alerte audio en cas de perte de qualité de signal (RSSI Low)
- Si on a la télémétrie, avoir une alerte audio pour le niveau de la batterie. Si on est loin on peut avoir besoin du moteur pour se sortir d'une ascendance, ou mm parcourir de la distance horizontale
- Un mixage spoiler (volet vers le haut), pour se sortir des ascendances. Ca tranquillise de pouvoir tuer la portance pour redescendre si on est aspiré à 200+
- Un mixage thermique pour gratter. On abaisse de quelques mm les volets/les ailerons pour augmenter la portance de l'aile.
- Électronique révisé et testé est gage de tranquillité
- Être dans son vol. Et c'est là que ça peut-être flippant. On ne lit plus vraiment son modèle. 150m d'altitude à 300m de distance horizontale donne 335m de distance.
Sur un planeur comme le Héron qui fait 2.40m, on n'a qu'une vague idée de ce que fait l'avion. J'avance sur le cycle action/analyse:
- Action : ordre donné à l'avion
- Analyse : l'avion a viré/monté vers tel direction
Si j'ai un doute, je ramène plus près. Après une session de vol de 35-45 minutes je suis HS ^^.
