Franck.A
Cz&Co
Merci Laurent
On peut déjà dire des choses avec ces éléments :
- les polaires données ici (35 de finesse avec le SD7037, irréaliste, contre 15 avec un ClarkY) montrent que les données Xfoil n'ont pas été correctement calculées. Du coup, le calcul des calages d'ailes et de stab ne peuvent être que faux.
- le centrage retenu est à 61 mm, soit 2 mm derrière le foyer calculé par PredimRC (si tant est que les mesures saisies soient justes). Cela mis en perspective des calages faux, a priori pas remis en question (sinon il aurait été question d'un retrimmage important de la profondeur...), et de la conclusion donnée ici que reculer le centrage d'aussi peu améliore significativement les choses (pas possible, désolé..., par contre un réglage calage/trim trop cabreur, oui...), pourrait expliquer le problème.
Du coup, un rappel de base : avant de trifouiller le centrage ou de lui imputer tous les maux, il faut d'abord trimmer correctement la profondeur pour que le vol se fasse naturellement et à vitesse constante, manches lâchés. Peu importe que la gouverne de profondeur ne soit plus alignée avec le plan fixe, c'est le vol qui "commande", pas cet aspect visuel.
Peut-on avoir SVP une photo en vue de dessus (planeur contre un mur et appareil photo bien axé normalement au mur) de ce planeur ainsi qu'une photo de face (bien dans l'axe du fuselage) et une dernière de côté. Cela nous permettrait de vérifier visuellement la modélisation sous PredimRC et éventuellement détecter quelques anomalies.
Franck
Franck
