Nouveaux essais .. parallèlement à cette discussion j'ai évoqué le sujet sur le site RCAEROLAB de Franck Aguerre. Franck m'a confirmé que, effectivement, reculer le CG peut avoir un impact négatif sur la mise en vrille dans la mesure ou cela rapproche le CG du foyer latéral. Il m'a conseillé de rajouter un peu de surface à la dérive.
Donc tests en ayant d'une part augmenté de 50% le débattement à la profondeur et préparé un petit ajout pour la surface latérale, "type P51D".
Premier vol sans l'ajout. Débattement max de la profondeur (15°), après un essai infructueux j'arrive à partir en vrille mais l'avion en sort au bout d'un tour.
Ajout de ma petite pièce de balsa.
Nouvel essai : j'arrive à partir en vrille, et la vrille se maintient. Je vais refaire l'essai plusieurs fois au cours de ce vol et des suivants, cest ok. par contre lors de la sortie de vrille, dans certains cas il arrive que l'avion redécroche une secondes ou deux après la sortie de vrille (alors qu'il est en position fortement piqueur). D'autres fois il se met bien à la verticale et tout se passe bien, j'attends un court instant et je redresse en remettant les gaz et pas de décrochage. Autre solution remettre un peu de gaz en sortant de la vrille et là je n'ai jamais eu de décrochage.
J'ai refait des tests en petits débattement à la profondeur (8°), la vrille refuse de partir.
Et enfin j'ai fait un essai en mettant des ailerons au lieu de la dérive (point soulevé par Acetronics en début de sujet). L'avion part bien en vrille, du coté ou j'ai mis les ailerons (manche à gauche l'avion part en vrille coté gauche) et non pas du coté inverse. J'ai trouvé un article dans le fly hors serie n°7 (conception et pilotage) qui dit que sur des avions réels quand on engage une vrille elle part du coté opposé au manche, mais que c'est rarement le cas sur les modèles réduits. Comme quoi ....
Bon. Donc j'ai modifié ma manière de me mettre en vrille (bien ralentir et attendre le décrochage), j'ai augmenté le débattement de la profondeur, j'ai ajouté de la surface latérale et .. j'arrive à nouveau à engager des vrilles qui se maintiennent sur plusieurs tours. J'ai compris comment reculer le centre de gravité peut nuire à la mise en vrille, et qu'il n'est pas anormal que quand on engage la vrille aux ailerons (ce qui est "mal" en terme de voltige pure), la vrille parte bien du coté ou on a mis le manche.
La vie est formidable !!!
Il me reste maintenant à apprendre à piloter la vrile : l'aplatir, la ralentir, en sortir après 3 tours et dans l'axe ... Il y a encore du boulot ..
Hal
