Résultats de 1 à 3 sur 3
    Membre actif Avatar de lowing
    juillet 2014
    Bourgogne
    162
    Billets
    1
    Voltige avion rc
    Bonjour à tous
    certaines figures exécutées par les meilleurs pilotes de voltige en avions grandeurs style extra 330 m’interrogent sur leur technique.
    Par exemple en sommet de boucle l’avion étant en vol dos le pilote botte la dérive à gauche puis pousse la profondeur à piquer et l’avion bascule vers avant se retrouvant à plat puis entraîné par cette bascule fait une pirouette en avant et souvent deux .
    J’ai essayé sans succès avec mon rebelove
    Si vous avez les paramètres pour cette figure ça m’intéresse
    janvier 2010
    11 168
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    boarff ...
    il faut que ta vitesse permette un déclenché, que ta profondeur soit suffisamment efficace et soufflée ... éventuellement un peu d'ailerons pour l'horizontalité des ailes.
    et que ton centrage soit ... adéquat !
    c'est un gag que je pratiquais il y a 40 ans avec un Fly-Boy Svenson ... avec l'ami JP Delteil comme observateur ...
    une variante intéressante est la vrille avec l'aile à la verticale ... le départ étant très voisin ...
    Alain
  3. #3
    juillet 2014
    Bourgogne
    162
    Billets
    1
    Bonjour
    Regarde ce lien
    https://youtu.be/NYMzj3E_Xw0
    L’avion fait une pirouette à environ 40secondes du début de la vidéo
    L’avion étant sur le dos Le pilote pousse à piquer sur la profondeur et l’avion bascule
    Spectaculaire comme figure
    À plus
  1. Voltige avion enchainements
    Par PHODILE dans le forum Aéro / Pilotage
    Msg: 20/12/2016, 20h37
  2. Choix avions voltige, pilotage confirmé
    Par linformaticien dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 10
    Msg: 08/06/2009, 22h31
  3. [vends] Avion Voltige Playboy
    Par GASPATCHO dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 16/03/2009, 19h24
  4. Quel avion pour débuter la voltige???
    Par Spyro1 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 06/08/2008, 15h07
  5. avion de voltige de début ?
    Par romain dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 20
    Msg: 17/05/2006, 15h36
