Résultats de 1 à 8 sur 8
Sujet : vrille à plat
    Membre Sénior Avatar de burnst
    novembre 2005
    Loos en gohelle
    2 768
    Voilà, je me débrouille en ce moment avec les vrilles dos, sur le ventre et tranche, mais j'aimerai tanter la vrille à plat.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire? Je n'ai pas trouver sur le forum ni sur le net.
    Merci :D
    Hélis : Trex 600 ESP flybarless, Trex 450pro super combo (9257 à l'AC), Trex 250 full options (9257 à l'AC)
    FPV : Tucano 1m20 400W
    Lunettes Rvision, caméra KX191, émetteur 1.3 300W, recepteur dual, enregistreur JXD 981, OSD remzibi, Spektrum DX7, AR6200.
    Autres machines :
    Jet fibre illusion modifié en pusher (environ 180km/h),
    Indoor : Slid'Air -> une tuerie!
  2. #2
    novembre 2005
    Loos en gohelle
    2 768
    Bon, à présent j'y arrive grâve à la vrille Quiqué.
    J'aimerai l'optenir directement... mais c'est pas si simple lol
    Autres machines :
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de GIPI
    octobre 2003
    Auvergne
    6 359
    tu peux expliquer ?
    merci
    "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
  4. #4
    Doonki Avatar de SU31MX
    mars 2005
    Au bord de l'Hérault
    5 368
    Salut Burnst,
    Suivant les avions c'est parfois plus facile en départ dos que en départ ventre. Tu déclenche la vrille en douceur l'avion tres ralenti, dérive + profondeur.
    Dès que la rotation commence tu remontes les gaz progressivement en contrant aux ailerons. Pour chaque avion les proportions gaz et ailerons sont différentes.
    Sur mon Extra, ne départ dos j'arrive à tourner une vrille presque sans chûter avec 1/3 de gaz, avec le Diablotin light j'arrivai à remonter !
    Guy
  5. #5
    novembre 2005
    Loos en gohelle
    2 768
    Ok, merci du conseil, là ca chute pas mal pour le moment (1m secondes environ)
    Je pense que ce n'est plus qu'une affaire d'entrainement...
    Autres machines :
  6. #6
    Membre actif Avatar de Tork
    juin 2006
    Belgique
    441
    SU31MX,
    Si ton Extra est le 2+2 de chez C-arf, il y a moyen de le faire remonter (en réalité c'est plus une surplace qu'autre chose mais bon ... quoique ... faudrait éssayer dans une pompe =D).
    En vol dos tu applatis bien ta vrille, puis tu remets les gaz d'une façon exponentielle tout en fesant de même avec la profondeur (attention, faut salement jouer avec le dual-rate ... et souvent ça m'arrive encore de me planter ... même avec son Extra 2+2). Ton avion va un peu baisser sa queu (de l'ordre d' une 30aine de degrés), resserer énormément sa vrille et puis commencer à monter (tout dépend du moulin que tu luis a mis, l'amis qui m'a appris à réaliser cette figure lui y a mis un YS 160DZ). Il arrive aussi a résaliser cette figure en faisant descendre l'avion, mais en gardant haut le nez de l'avion !... mais ça il n'a pas voulu m'expliquer comment le faire (André, si tu lis ces lignes, dis toi bien que je te retiens :D!).
    La vrille à plat avec mon Extra 2.3 est plus facile à réaliser, elle s'applatit beaucoup plus facillement, mais l'avion refuse de remonter, si on force trop l'avion papillone ce qui devient vraiment affreux.
    A+,
    Tork (jeune apprentis Jedi ... hein André :P)
    Extra 330L de chez composite-ARF
    Extra 300 Leki Graupner
    Extra 300S de chez Ikarus
    " On est EXTRA ou on ne l'est pas ... =D "
  7. #7
    mars 2005
    5 368
    Salut Tork,
    Pour le moment je n'ai pas réussi à le faire remonter, je peux le mettre bien à plat et il tourne lentement, pratiquement sans perdre d'altitude, mais si j'insiste il sort de la vrille,un poil trop de gaz ou de prof et hop .. il va voir ailleur ;) alors que mon Diablotin remontait franchement tout en continuant à tourner à plat.
    Avec l'entraînement peut-être ..
    Guy
  8. #8
    juin 2006
    Belgique
    441
    Salut Guy,
    Ca ce joue peut-être aussi sur le CG, qui sait, si il y avait moyen avec un diablotin, il doit y avoir moyen avec un Extra (...Non mais de fois...). Moi j'ai justement le phénomène inverse avec mon 2.3, l'avion reste dans sa vrille, mais elle s'accélère et n'est plus du tout plate ... L'Extra n'est plus vraiment controlable dans sa chute, pas moyen de contrer, je suis obligé de sortir et de rééssayer (en réalité j'ai plus l'imprétion que ce sont les limites de mon pilotages et non pas celle de l'avion qui font que je ne sais pas directement bien réapplatir la vrille ... le premier qui se moque de moi il à un coup d'hélice sur la tête :P)
    A+,
    Tork
