Cordon Y Futabapour Af A Inverser
ixeteam
Bonjour Pourriez Vous Me Dire S'il Est Possible De Modifier Le Branchement Du Cordon Y Futaba Afin D'inverser Un Servo D'af Qui N'est Pas Dans Le Bon Sens Et Si Oui Quel Est Le Branchement Par Avance Merci Yves
Si tu es dans le même cas que moi, y 'a environ 1 mois....
Je m'explique:
Mon planeur d'occasion avait des volets montés en aéro-freins puis mon soucis était que les servos étaient déjà montés (donc découpe dans l'aile bien sûr donc pas moyen de modifier la pose)
J'ai monté mon cordon Y puis le deuxième servo partait dans le mauvais sens...
Ma solution, trouvé par Google:
- Ouvrir le servo qui part dans le mauvais sens, inverser les fils du petit moteur interne ainsi que celui du potentiomètre interne (2 des 3 fils, celui du milieu on y touche pas)
- Au remontage, le servo tourne dans le même sens que son homologue...
C'est à faire avec beaucoup de minutie vu la petitesse des soudures et uniquement sur les servos qui n'ont pas le moteur soudé au circuit imprimé....là je ne saurais te dire si c'est possible ou réalisable ....
(attention!!!! si ton servo est encore sous garantie, là il existe je crois un cordon via une petite interface qui inverse le sens mais je n'en suis pas sûr...à vérifier ....)
Bon courage.
Moins "dangereux" pour les non expérimentés :
http://elecmod.free.fr/inv_serv.html
Guy
Tu as chez firmtronic un cordon qui fait le Y et l'inversion pour quelques grammes.
http://www.firmtronics.com/rc-products/ez-reverser.php
