Résultats de 1 à 10 sur 317
Sujet : pilatus b4 3m royal-model
23/06/2008, 23h51 #1
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- le bout du monde (50)
- Messages
- 1 095
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
bonjour a tous,
interressé par ce pilatus fabriqué par royal- model que l'on trouve chez flash rc en france ou chez staufenbiel en allemagne, je suis a la recherche de tout retour d'avis de possesseur
d'avance merci
fredmes videos : http://www.youtube.com/user/wistfred
25/06/2009, 21h33 #2
je viens de l'acheter, je te débrieferai après mes vacances (seconde qunizaine de juillet)
a+Spirit Elite - Pil B4 3 m - Alpina 4001 électrique - Motoplaneur 3 m perso - Ariel 4m - JP 15 36 en construction -Avion aile haute perso 1,60 m électrique - Funjet - Futaba Fx 30
25/06/2009, 23h00 #3
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- Messages
- 1 095
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
merci dometdel,
mais depuis je l'ai acheté, un vrai bonheur,tu ne sera pas déçu, tellement bien ce petit pilatus qu'il m'a donné envie de construire un plus grand, maintenant je passe a 4.75m ;)mes videos : http://www.youtube.com/user/wistfred
26/06/2009, 06h52 #4
est ce que les ailes structure sont solides qd meme?
26/06/2009, 07h08 #5
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- Messages
- 1 095
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
elle n'on jamais bougé, même après quelques attéro costaud
13/07/2009, 22h36 #6
slt
je l'ai reçu ce matin. bonne qualité et ça inspire confiance.
j'ai quelques questions :
- les pions d'incidence : en l'absence d'indications dans la notice, quelle solution as tu retenu? une petite photo?
- le fuselage ne possède pas de renforts : je vais poser des meches carbone aux endroits sensibles et deux barres de renforts (au BA et BF) en pin ou tube carbone pour rigidifier ; as tu fait qq chose de ton coté?
- as tu ajouté du plomb dans le nez ; si oui, combien et comment le planeur est il équipé?
j'en aurai peut etre d'autres, c'est plus simple de profiter de l'expérience de celui qui a déjà construit le meme modele!
15/07/2009, 11h32 #7
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- Messages
- 1 095
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Alors, pour l'incidence, je n'ai rien modifier, la tige de 4mm fournie traverse le fuselage dans son logement pour finir dans les trous pré-percés des ailes.
Aucun renfort de rajouté dans le fuselage pour ma part.
Je le sort a 3.2kgs avec un train rentrant et une double alimentation.
Je totalise 18 heures en vol de pente avec et rien a signaler mise a part du jeu entre le fourreau et la clé d'aile, clé que j'ai changé par un acier stub plus résistant.
Les servos sont des standard ( 3.5kgs ) a la profondeur ainsi qu'a la dérive, côté AF et ailerons ce sont des hitec HS82MG.mes videos : http://www.youtube.com/user/wistfred
17/07/2009, 08h42 #8
merci pour ces précisions.
2 chose m'intriguent :
- le débattement maxi des ailerons vers le bas est de l'ordre de 10 mm (en forçant un peu) ; ce qui me parait un peu faible.
C'est le cas sur le votre?
quelles valeurs de débattement avez vous retenu sur les gouvernes, à l'usage?
- on n'a pas de précision sur le V longitudinal ; or, le stab ne s'applique pas parfaitement sur son support...L'avez vous recalé ou le votre s'ajustez et vous n'avez pas fait de mesures?
merci
dominiqueSpirit Elite - Pil B4 3 m - Alpina 4001 électrique - Motoplaneur 3 m perso - Ariel 4m - JP 15 36 en construction -Avion aile haute perso 1,60 m électrique - Funjet - Futaba Fx 30
17/07/2009, 12h11 #9
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- Messages
- 1 095
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
-10mm aux ailerons, c'est vraiment trop juste,
je viens de faire des mesures, mes valeurs sont les suivantes:
ailerons: +25mm -20mm
profondeur: +12mm -15mm
dérive: 60mm gauche, droite
je n'ai pas eu a réajuster quoi que ce soit au niveau du stab, ça tombe nickel
pour plus d'infos,
pour une évolution a la pente, 15/20km/h de vent mini,
ce planeur aime être chargé pour une bonne pénétration et une voltige efficace ,
a basse vitesse, il ne décroche pas, il parachute gentillement
les AF sont très efficace (voir trop), il faut impérativement les mettre sur la voie des gaz pour pouvoir les doser
de plus, il ce défend très bien en gratte
bref, que du bonheur ;)mes videos : http://www.youtube.com/user/wistfred
22/07/2009, 22h27 #10
bonjour,
des news : il est quasi pret à voler, reste à loger l'accu de réception et son support + le plomb.
peut etre un premier vol demain aprem, en tout cas au pire dans le WE.
Je vole dans les Vosges ; il ya des sites dans lesquelles on a peu de dynamique (du genre 10 km/h) mais de puissants thermiques : c'est l'éclate!
juste une question sur tes débattements : aux ailerons tu as mis du différentiel inverse (-20 ; +25)?Spirit Elite - Pil B4 3 m - Alpina 4001 électrique - Motoplaneur 3 m perso - Ariel 4m - JP 15 36 en construction -Avion aile haute perso 1,60 m électrique - Funjet - Futaba Fx 30
Blade Nano QX2 FPV + Spectrum DX8e
14/02/2019, 20h20 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
